  • Страница 2 из 3
Нет напряжения на блоке питания
Сообщение # 11
prikhodkodenis
  Постов: 12   ОК
ШИМ - MIP2F2
Сообщение # 12
prikhodkodenis
  Постов: 12   ОК
Хотя скорее всего это не тот. Нужный походу под радиатором перед большим трансформатором стоит.
Файлы: 5405668.jpg (21.5 Kb)
Сообщение # 13
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата prikhodkodenis ()
ШИМ - MIP2F2
со шлейфом померить напряжение на FB (2 нога) посмотреть от него проводники, должно приходить на оптопару, померить задающее напряжение на оптопаре (думаю 0,9в) )
Сообщение # 14
доц
  Постов: 146   Друзья
Посмотрите вот эту схему. Качество не очень, но что есть.
Файлы: 5487209.jpg (174.8 Kb)
Сообщение # 15
prikhodkodenis
  Постов: 12   ОК
Мужики, кому не сложно скачайте схему по этой ссылке: https://elektrotanya.com/panasonic_sa-xh170p.pdf/download.html
И скиньте сюда, пожалуйста, только часть с блоком питания и платой куда он подключается. Можно в виде скрина или картинки. Главное, чтобы мало весило (1-2 Мб) А то интернет у меня на судне очень медленный и дорогой. Самому скачать не получается, делать дальше желание есть.
Заранее спасибо большое!!!
Сообщение # 16
prikhodkodenis
  Постов: 12   ОК
Спасибо большое, только уж совсем перестарались) Не читабельно получилось.
Сообщение # 17
Sam
  Постов: 2341   U
prikhodkodenis, По другому не получится. Здесь сайт обрезает фотки. Качай PDF с облака. https://cloud.mail.ru/public/FCup/aVuEfteUC
Сообщение # 18
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
Файлы: 8299794.jpg (111.8 Kb) · 8669554.jpg (128.2 Kb) · 8665577.jpg (92.1 Kb) · 1072669.jpg (118.9 Kb)
Сообщение # 19
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
Файлы: 8670034.jpg (131.8 Kb) · 1367289.jpg (98.3 Kb) · 7917253.jpg (124.8 Kb) · 7679356.jpg (102.6 Kb)
Сообщение # 20
prikhodkodenis
  Постов: 12   ОК
Измерил напряжение на второй ноге ШИМ при включенном шлейфе - действительно оказалось 0,9 В Дорожка приводит к оптопаре (их там две стоит)
Что делать дальше?
Также пробовал соединить ноги 2,3,9 и 10 накоротко (у них при включенном шлейфе напряжение в среднем 3,2 В) - результата нет.
Только появилась идея. На второй ноге (при отключеном шлейфе) есть напряжение 3,2 В. Что если сделать его через резистор 0,9В и подать на оптопару?
Добавлено (14.12.2018, 18:11)
Спасибо большое за схемы!
  • Страница 2 из 3
