БП для беспроводной зарядки
  Постов: 2165   Друзья
Не так давно я приобрел телефон с системой беспроводной зарядки , за место уже старенького 5S , сразу прикупил чехол (достаточно толстый с железной круглой вставкой под магнит , которую я сразу демонтировал ) , а так же собственно "Беспроводное зарядное устройство Xiaomi MDY-09-EF" . К ней нет никакого описания , снизу указано 5в-2а или 9в - 2а , в комплекте нет БП ..... В общем если заряжать телефон без чехла , то никаких проблем , но согласитесь глупо перед каждой зарядкой снимать чехол ... С обычной зарядкой на 5в-2а и чехлом все "не очень" , заряжается не быстро , если "не ровно" положить телефон то может и не зарядится до 100пр , тормознет где то на 90-95 и при вызове сотовом зарядка может тупо зависнуть .... Я уже подумывал вернуть ее по гарантии обратно эту заряжайку , как бы не 2 копейки стоит , но как то ткнул я ее в быструю зарядку от мейзу ( телефон у жены мейзу м6 ноте , у него в комплекте скоростная заряжайка) , он поддерживает и 5*2 , и 9*2 , и 12 * 2 кажись , так с ним все отлично , заряжает быстро , глюков нет , ложи телефон как хочешь , заряжает всегда на 100пр ..... Собственно к чему все это , так к тому что заряжайку от мейзу жена таскает с собой , а умом я понимаю что это тупо БП на 9в * 2а , который я легко могу найти или собрать сам , но было бы все так просто , там же какой то протокол цифровой , по которому и выдается нужное напряжение не раньше ... Теперь вот думаю можно ли что приколхозить , что то вроде тупо подать 9в вместо 5 без какой либо коммутации дата выводов или сгорит ? Или искать скоростную зарядку ? ( еще рублей 600 стоит такая приличная , как то уже жаба давит ) ... Может что подскажете ?
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
какой там цифровой протокол? генератор магнитного поля и все, больше ничего. Если мы говорим про зарядное устройство... Все остальные контроли, протоколы, защиты идут непосредственно в самом телефоне
  Постов: 2165   Друзья
Протокол по входу со стороны БП ,а не на выходе ... Стандарт быстрых зарядок , по умолчанию там 5 в , что бы стало выше нужно "договориться" по протоколу , после чего БП уже может поднять напругу до 9в или выше вольт .... Так вот можно ли впрямую подать сразу 9в без "протокола" ..
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
быстрая зарядка работает по принципу телефона, когда первый запускает так называемый стресс-тест на проверку нагрузки, зарядка ощушает просадку напряжения и за счет внутренних переключателей поднимают напряжение до 9 - 20 вольт, если мы говорим про быструю зарядку 3 поколения (первое поколение выдавало 5V 3А)
З.Ы. никаких протоколов там нет, чистая электронная автоматика, на уровне токового резистора и проверяющего компаратора...
Если провод дряной, то быстрой зарядки не видать как своих ушей
  Постов: 2165   Друзья
Это бред ... по вашему выходит если воткнуть старый телефон в быструю зарядку тот спалит его к чертям ... Стандартов как минимум несколько , у эпл свой , у самсунь и иже с ним квалкомовский разных ревизий ...
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Что-то подобное я читал здесь ... но тогда не понял очём речь ...
https://www.homemadecircuitsprojects.com/2017....29.html
Ага ... вот здесь ...
"Добавление регулятора напряжения для зарядки аккумулятора:
На приведенной выше схеме выход из приемника должен быть присоединен к цепи регулятора напряжения, например, с помощью схемы lm338 или схемы контроллера opamp, чтобы убедиться, что выход можно безопасно подать к нужной батарее для зарядки. "
Я так понимаю ... речь об этом ? ...
Файлы: 3190645.png (291.1 Kb) · 1954487.jpg (68.3 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Читайте первый пост ....
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Читал ... тот ещё бестцеллер ... smile
Я так понимаю ... парни предлагают Вам 5к ШИМом выставить ... чтоб нормально заряжалось ... а одним мегоомом ... частоту для своего приёмника насчупать ... wink
И вот тогда аналог схемы на LM338 в твоём мобильнике ... наконец-то насытится нужным питанием ...
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
насколько старый? ну давайте я вам ликбез прочитаю, по поводу телефонов и зарядок)))
Итак:
1) телефоны с зарядкой первого поколения. Да-да, те самые кнопочные, с монохромными дисплеями, потом пошли цветные. Тут встречались зарядки от 5 до 9вольт (которые при нагрузке, падение напряжение падало до 5в). т.к. зарядные токи были от 250мА. Да и каждая фирма изобретала собственные разъем под телефон.
2) телефоны поколения MicroUSB. тут с разъемом пришли к единому форм фактору. Но производители зарядили типа оригинальных зарядок, способных заряжать 1А/(2А, эра планшетов) током (но оставалась проблема подключения к USB компа с током 500мА) да и колхозные зарядки, не давали заряжать 1А. секрет раскрылся довольно быстро. производители начали использовать контакты разъема D+/D- для своих целей, а именно:
айфоны требовали уровни напряжений 2,0/2,8V
самсунги 2,5 или 1,25V на D-/D+
соньки 3,3V на D-/D+
остальные, перемычку на D-/D+
Таким образом телефон понимал что он не подключен к компьтеру через дата-кабель и нагружал ЗУ до 1А/2А
оставлю ссылку
картинка
3) нынешнее поколение проводных зарядок. тут уже появились USB у компа формата 3,0 с мощностью почти 1А, а также USB тип С с 1,5А на борту. Производители отошли от использования D-/D+ в качестве определения зарядок. Контроль зарядного тока полность перешел в постпроцессор телефона, о чем я написал выше... тут есть отличия у эпла которые не успокоились, и в разъем шнура прячут микросхему типа оригинальности провода. но китайцы и это подделывают.
4) беспроводные зарядки, на сегодняшний день имеются основные Quick Charge, первого/второго и третьего поколения (5V,3A/ 5-9-12V/ 3,2-20V соответственно), плюс еще пара китайских стандартов. Тут я уже писал выше, что зарядка реагирует поднятием напряжения как любой ШИМ блок питания на нагрузку. Да и сверх 5 вольтовые напряжения быстрых зарядок работают не до полного заряда аккумулятора, а где-то до 70% или повышения нагрева акб. после чего переключаются на стандартные 5V/
Добавлено (09.12.2018, 00:22)
Любая принимающая катушка, должна получать более высокое напряжение, для последующего выпрямления и стабилизации тока и напряжения.
любая передающая катушка должна реагировать на изменения петли гистерезиса (магнитное поле или же кусок железки/магнита) и добавлять мощности для стабилизации формы синусоиды.
Файлы: 1214121.jpg (8.7 Kb)
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Профэссор ! ... от тут вы чёт перемудрствовали ...
Ей чо ... заняться нечем шо ли ?
Ежли енто не передача заряда от смартфона-смартфону , а база ... ну так и пущай качает на всю свою мощу ... а трудится приёмная часть ...
Аначе ... мы с ценой не породнимся !
