Сбор энергии со слабого источника напряжения
| Сообщение # 1
ВладVR
Постов: 3
Всем привет! Нужен совет специалистов. Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, R источника без учета сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц. Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт (к сожалению, вн. сопротивление движка пока не ясно). Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть). Всем спасибо заранее!
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Не все исходные данные предоставлены, поэтому есть много непонятного. И самое первое. Вы хотите что бы источник с максимальной мощностью 0,48 Вт питал нагрузку с потребляемой мощностью 300 Вт постоянно? Напряжение можно увеличить, но настолько же уменьшится ток. Баланс мощностей. Можно реализовать только в режиме кратковременной работы нагрузки. Т.е источник постоянно заряжает аккумулятор, а потом, по мере заряда аккумулятора, подключать двигатель. Или поставить несколько( около 400х) подобных источников.
| Сообщение # 3
СветLANa
Постов: 309
Цитата ctc655 ( ) Т.е источник постоянно заряжает аккумулятор Вот только при такой мощности источника, он, возможно, будет способен только компенсировать саморазряд аккумулятора и зарядить его не сможет. А аккумулятор, по всей видимости, должен быть не хилый, чтобы достаточное время отдавал в нагрузку 300 Вт, по крайней мере как автомобильный.
| Сообщение # 4
ВладVR
Постов: 3
Цитата ctc655 ( ) Т.е источник постоянно заряжает аккумулятор, а потом, по мере заряда аккумулятора, подключать двигатель. Как вариант, но для этого нужно включать в схему аккумулятор, чего не хотелось бы. А если, например, запитывать импульсами силовые конденсаторы, и потом разряжать их в нагрузку по мере накопления заряда?
Цитата ctc655 ( ) Или поставить несколько( около 400х) подобных источников. Вы имеете в виду последовательное или параллельное подключение 400х источников? Если последовательное, то оно и так по сути есть (частота работы источника 30-150 Гц).
| Сообщение # 5
СветLANa
Постов: 309
Цитата ВладVR ( ) и потом разряжать их в нагрузку по мере накопления заряда Движок успеет только дёрнуться...
| Сообщение # 6
GRAB9142
Постов: 175
Цитата СветLANa ( ) Движок успеет только дёрнуться... smile
Светочка ... думаю ТС и не ожидает от столь маломощного источника ... длительного вращения двигателя постоянного тока ... Кроме того мы же не знаем ... нагружен он или нет ...
Я это к чему веду ... перекачка энергии с ёмкости на ёмкость ...
Положим ... используем по входу два источника предложенных автором ... первый генератор заряжает ёмкость до 56 вольт ... ставим понижающий импульсный транс Т2 , который будет заряжать с частотой 20 Герц ... уже более солидную ёмкость ... периодически подключаемую к двигателю ...
Можно ли ... используя свойство DB3 открываться при 32 в и закрываться при 5 вольтах ... упростить схему ?
| Сообщение # 7
СветLANa
Постов: 309
Всё это хорошо, когда мы говорим о нормальных источниках питания, но у ТС 500 мВт в максимуме и 0,7 мВт в минимуме. А потребитель 300 Вт. Где взять такую мощность достаточно продолжительное время?
Цитата ВладVR ( ) в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В
| Сообщение # 8
GRAB9142
Постов: 175
... у ТС .
А вторая схема ... имеет право на жизнь ?
| Сообщение # 9
СветLANa
Постов: 309
Имеет, если вы будете питать её от батарейки и нагружать на двигатель от игрушечной машинки...
Добавлено (11.09.2018, 09:07) ---------------------------------------------
Цитата GRAB9142 ( ) ... у ТС . https://yasdnepra.com/viewtopic.php?f=60&t=168
| Сообщение # 10
GRAB9142
Постов: 175
Благодарю ...
