    Сбор энергии со слабого источника напряжения
    Вс, 09.09.2018, 00:21 | Сообщение # 1
    ВладVR
    Всем привет!
    Нужен совет специалистов.
    Проблема в следующем: есть очень слабый генератор (источник) напряжения (ЭДС в пределах 0,06-0,6 В, R источника без учета сопротивление нагрузки 0,29-0,9 Ом, ток 0,012-0,8А). На выходе импульсный сигнал (обе половины синусоиды (и + и -) частотой 30-150 Гц.
    Нужно от этого источника как-то собрать энергию до приличного уровня (в идеале несколько ампер при напряжении в 24-30 В), чтобы запитать следующий в стенде движок постоянного тока мощностью 300Вт (к сожалению, вн. сопротивление движка пока не ясно).
    Это в принципе реализуемо? Если да, то нужен совет по схеме реализации (может быть что-то готовое, типа блока на MOSFET есть).
    Всем спасибо заранее!
    Вс, 09.09.2018, 09:46 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Не все исходные данные предоставлены, поэтому есть много непонятного. И самое первое. Вы хотите что бы источник с максимальной мощностью 0,48 Вт питал нагрузку с потребляемой мощностью 300 Вт постоянно? Напряжение можно увеличить, но настолько же уменьшится ток. Баланс мощностей. Можно реализовать только в режиме кратковременной работы нагрузки. Т.е источник постоянно заряжает аккумулятор, а потом, по мере заряда аккумулятора, подключать двигатель. Или поставить несколько( около 400х) подобных источников.
    Вс, 09.09.2018, 11:22 | Сообщение # 3
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Вот только при такой мощности источника, он, возможно, будет способен только компенсировать саморазряд аккумулятора и зарядить его не сможет. smile
    А аккумулятор, по всей видимости, должен быть не хилый, чтобы достаточное время отдавал в нагрузку 300 Вт, по крайней мере как автомобильный.
    Пн, 10.09.2018, 22:52 | Сообщение # 4
    ВладVR
    Как вариант, но для этого нужно включать в схему аккумулятор, чего не хотелось бы. А если, например, запитывать импульсами силовые конденсаторы, и потом разряжать их в нагрузку по мере накопления заряда?
    Вы имеете в виду последовательное или параллельное подключение 400х источников? Если последовательное, то оно и так по сути есть (частота работы источника 30-150 Гц).
    Вт, 11.09.2018, 06:14 | Сообщение # 5
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Движок успеет только дёрнуться... smile
    Вт, 11.09.2018, 07:06 | Сообщение # 6
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Светочка ... думаю ТС и не ожидает от столь маломощного источника ... длительного вращения двигателя постоянного тока ...
    Кроме того мы же не знаем ... нагружен он или нет ...
    Я это к чему веду ... перекачка энергии с ёмкости на ёмкость ...
    Положим ... используем по входу два источника предложенных автором ... первый генератор заряжает ёмкость до 56 вольт ... ставим понижающий импульсный транс Т2 , который будет заряжать с частотой 20 Герц ... уже более солидную ёмкость ... периодически подключаемую к двигателю ...
    Можно ли ... используя свойство DB3 открываться при 32 в и закрываться при 5 вольтах ... упростить схему ?
    Файлы: 8155648.jpg (51.1 Kb) · 1704991.jpg (342.9 Kb) · 9869742.jpg (49.2 Kb)
    Вт, 11.09.2018, 07:54 | Сообщение # 7
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Всё это хорошо, когда мы говорим о нормальных источниках питания, но у ТС 500 мВт в максимуме и 0,7 мВт в минимуме. А потребитель 300 Вт. Где взять такую мощность достаточно продолжительное время?
    smile
    Вт, 11.09.2018, 07:58 | Сообщение # 8
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    ... biggrin у ТС .
    А вторая схема ... имеет право на жизнь ?
    Вт, 11.09.2018, 08:02 | Сообщение # 9
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    Имеет, если вы будете питать её от батарейки и нагружать на двигатель от игрушечной машинки... smile
    Добавлено (11.09.2018, 09:07)
    Цитата GRAB9142 ()
    ... smile у ТС .
    https://yasdnepra.com/viewtopic.php?f=60&t=168
    Вт, 11.09.2018, 08:13 | Сообщение # 10
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Благодарю ...
