Блок питания 12 -> 1.5 V
| Пн, 23.07.2018, 18:22 | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Цитата Garu ( ) подключить схему от карманного Там может Step Up преобразователь стоит?
| Пн, 23.07.2018, 18:28 | Сообщение # 12
Garu
Постов: 7
Цитата Sam ( ) А раз есть 12в постоянки, нужно только пересчитать токоограничивающие резисторы. А как это сделать?
я так понимаю, можно экспериментально. например, включить в цепь резистор 1 ом и замерить на нем падение напряжения при питании 1.5 в, потом по закону ома рассчитать сопротивление при таком же токе с напряжением 12 в.
| Пн, 23.07.2018, 18:30 | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Цитата Garu ( ) А как это сделать?
Калькуляторы для этого есть
| Пн, 23.07.2018, 18:35 | Сообщение # 14
Garu
Постов: 7
характеристики светодиода неизвестны. собственно, почему пришлось ковырять фонарик, а не взять просто диод. у фонарика 3 режима - яркий, слабый и мигающий. для индикатора нужна была как раз готовая схема, которая при каждом повторном включении будет выдавать разный режим работы светодиода. фонарик с Али обошелся в 100 руб. осталось придумать, как запитать его от 12 в источника.
| Пн, 23.07.2018, 18:38 | Сообщение # 15
Sam
Постов: 2341
Цитата Garu ( ) яркий, слабый и мигающий. А, ну тогда понятно.Тогда LM317.
| Сб, 28.07.2018, 18:07 | Сообщение # 16
Постов: 750
Цитата Garu ( ) характеристики светодиода неизвестны. В этом-то и проблема большая. Нужно хотя бы знать потребляемый ток от батарейки ААА на максимальной яркости. Его элементарно померять, никто кроме вас этого сделать не сможет за вас. Если это тактический фонарик с Q5 светодиодом, он может потреблять около 1А (даже от батарейки ААА), тогда любой стаб на LM317 превратится в кипятильник (в лучшем случае, в худшем - просто пойдет дым). Такая платка как вы приводили в первом посте тогда будет лучше вариантом. Или плата на LM2576 (лучше LM2796), или полно на Али.
| Вс, 29.07.2018, 13:17 | Сообщение # 17
Garu
Постов: 7
ссылочкой на платку на Али не подкините? нужную с 12 на 1.5 В я не нашел.
