  • Страница 2 из 2
Блок питания 12 -> 1.5 V
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Garu ()
подключить схему от карманного
Там может Step Up преобразователь стоит?
Сообщение # 12
Garu
  Постов: 7   ОК
Цитата Sam ()
А раз есть 12в постоянки, нужно только пересчитать токоограничивающие резисторы.
А как это сделать?
я так понимаю, можно экспериментально.
например, включить в цепь резистор 1 ом и замерить на нем падение напряжения при питании 1.5 в, потом по закону ома рассчитать сопротивление при таком же токе с напряжением 12 в.
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата Garu ()
А как это сделать?
Калькуляторы для этого есть
Сообщение # 14
Garu
  Постов: 7   ОК
характеристики светодиода неизвестны.
собственно, почему пришлось ковырять фонарик, а не взять просто диод.
у фонарика 3 режима - яркий, слабый и мигающий.
для индикатора нужна была как раз готовая схема, которая при каждом повторном включении будет выдавать разный режим работы светодиода.
фонарик с Али обошелся в 100 руб.
осталось придумать, как запитать его от 12 в источника.
Сообщение # 15
Sam
  Постов: 2341   U
А, ну тогда понятно.Тогда LM317. ok
Сообщение # 16
  Постов: 750   Друзья
В этом-то и проблема большая. Нужно хотя бы знать потребляемый ток от батарейки ААА на максимальной яркости. Его элементарно померять, никто кроме вас этого сделать не сможет за вас. Если это тактический фонарик с Q5 светодиодом, он может потреблять около 1А (даже от батарейки ААА), тогда любой стаб на LM317 превратится в кипятильник (в лучшем случае, в худшем - просто пойдет дым). Такая платка как вы приводили в первом посте тогда будет лучше вариантом. Или плата на LM2576 (лучше LM2796), или полно на Али.
Сообщение # 17
Garu
  Постов: 7   ОК
ссылочкой на платку на Али не подкините? нужную с 12 на 1.5 В я не нашел.
  • Страница 2 из 2
