Расчет стабилизатора у стабилитронов
sam_guta
Постов: 32
уважаемые подскажите пожалуйсто у стабилитронов bzx55c15 и 1n4744a какой номинальный ток ?по даташиту на первый написано тестовый ток 5 ма максимальный ток стаабилизации 27ма Rct=30ом ,на второй тестовый ток ст 17 ма максимальный 61 ма Rct =14ом .либо дайте формулу расчета Inom и Iср.
как номинальный ток узнать стабилизации как в справочниках на отечественные стабилитроны .на эти забугорные там в даташитах даже параметра такого нет то есть наминальный ток стаби-ции .для расчета нужно стабов напруги .этот параметтр .или средний ток стабилизации на них .если считать его так (Imaxct-Iminct)/2 то правильно ли рассчитан ток средний этих стабилитронов или нет ?
и еще добавлю какой из этих расчетов правильный или неправильный ?
1\http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml
2\http://radiostorage.net/4667-raschet-parametricheskogo-stabilizatora-napryazheniya-na-tranzistorah.html и правда ли что на нагрузке при расчете параметра Iн можно получить такой ток
3\http://riddle.ru/mirrors/books.qrz.ru/Part3/010.htm
после выпрямителя и фильтра на кондере напруга 26 вольт .те Uвх .нужно стаб расщитать с выходом на 15 в .с резистором баластным стабилитроном (bzx55 или 1n47) так как в обычном параметрическом стабе они не потянут то ставлю транзистор еще Bd139.нагрузка пред усилитель на 2 lm324 т.е 2 канала. питание 15 в .силу тока не знаю наверно не более 100 ма .все данные выдал.как расчитать чтобы не выбросить детали потом и еще в ближайшем будущем нужно будет
расчитывать на 3.3,4.7,5.1,5.6,8.2,12,10,15,20,30,24,27 .так что прошу формулы расчетов параметрических стабов на стабилитроне и на стабилитроне и транзисторе (а также баластных резисторов и их рассеиваеммой мощности ).так как токи нагрузки разные будут .стабилитроны все у меня импортные .транзисторы тоже в основном импортные ,а также на интегральных стабах lm3xx и 78xx тоже формулы расчетов либо методику .а также для умощнения выходного тока на имс и транзисторе .в нете много пролазил по этой теме считал по разному .результаты разные получал .симуляция в программах тоже результаты разные получается .надо более практический мметод расчета .за ранее благодарен.еще интересует такой вопрос если после сглаживающего конденсатора и диодного моста допустим Uвых =30 в .I вых =1 а.выдержит ли ращитаный баластный резистор такую мощность и не даст ли стабилитрону выйти из строя .?
Михалыч0287
Постов: 213
Icт - это значение для обратного включение, которое гарантирует что стабилитрон будет работать в режиме пробоя. То есть если вам нужно получить контрольные 15V из заявленных 26V, то придется подбирать сопротивление чтобы ток был в пределе Icт до Icт.мах. что дает гарантированное срабатывания на пробой. (например защита затвора у мосфетов, если подобрать на 1мА ток, то стабилитрон не сработает и мосфет пробьет.) Iном, высчитывается таким способом: у вас максимальная напруга 26V, стабилизатор на 15V, 26-15=11V. мощность стабилитрона 0,5W, следовательно 0,5/11= 45мА этот ток стабилитрон сможет держать, если будет выше то сгорит... если мощность 1Вт то уже до 90мА будет выдерживать
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Михалыч0287 (  ) Iном, высчитывается таким способом: у вас максимальная напруга 26V, стабилизатор на 15V, 26-15=11V. мощность стабилитрона 0,5W, следовательно 0,5/11= 45мА этот ток стабилитрон сможет держать, если будет выше то сгорит... если мощность 1Вт то уже до 90мА будет выдерживать
Бред полный ! Если без транзистора стаб - то чуть больше минимального считай резистор , т.е. если минимальный 5 мА прими примерно 8 мА . Да плюсуй ток нагрузки . Однако смотри когда ток предвара без сигнала минимален - всё пойдёт через стабилитрон - его максимальный ток должен соответствовать ! Нам важно чтобы не было превышения напряжения . А если с транзистором - самый вменяемый третий пример расчёта . В КРЕНках - падение на ней примерно 2,5 вольта . Т.е. минимальное входное для 15 вольт - 17,5 вольта должно быть , максимальное - смотри в даташите , но это далеко не правда - обычно - гораздо ниже . Ток в корпусе 220 у неё около ампера с радиатором .
Короче - сначала определись точно с током потребления максимальным твоего предвара - иначе все твои расчёты будут - пшик !
sam_guta
Постов: 32
я считаю так что если в схеме предваря моего 8 конденсаторов 6 переменных резисторов постояных штук 12 и две lm324 то ток будет максимум 100ма .тянуть то впринципе нечему .лмки потребляют 700 мка одна штука.пасивные копмоненты врятли потянут много .и еще придется на плату предваря ставить выпрямитель.фильт на кондере .стаб расчитаный место на плате под хватает да и врятли транзистор грется будет наверное 12 ватный .ток не большой нагрузка не мощная я прав?так как корпус переделан уже усилка чтобы место внутри корпуса не использовать то решил стаб выпрямитель и фильтр конденсатор ставить на плату предваря .так как еще и индикатор спектра двухканальный там 12 в питания .фильтры и выпрямители унч двух каналов и еще один траснформатор,один уже стоит в корпусе .вот такой бутерброд . для питания второго канала туда всунуть нужно . расчитал с транзистором bd 139 /получил ток на стабилитроне максимум 18 ма .резистор 680 ом можно более .на 1 ватт мощности рассеивания ток базы транзистора получился 2.5 ма .макс ток стабилитрона 27 ма .следовательно 27 -18 =9 ма запаса .больше сопротивлением резистор меньше ток на стабилитроне.просимулировал на every circuit .при номинале 680 ом он показал ток 16.5 ма .поднял до 1 к он стал еще меньше .на нагрузке показывает (лампочка в симуляторе)143 ма .то есть то что нужно с запасаом.я не правильно расчитал?подскажите тогда как ста-он (bzx 55с15)считал по http://www.meanders.ru/stabilizator.shtml.падение напряжения получилось 11 в .на 0.1 а на нагрузке ..диод стоит для того чтобы не было на выходе 14.4 в а было 15 в .диод кремниевый .можно поставить 1n4148 ?у меня их куча .в книжке читал и на сайтах с расчетами смотрел .полярность правильная для транзистора pnp?ничего я тут не перепутал на этой схеме.и подключать соответственно полярности нагрузку пред и филтр от выпрямителя ?[attachment=0]Stab pnp.png[/attachment]я знаю что bd139 npn просто попробывал просимулировать .еще есть у меня и кт818г и bd140 и bd679b и bdx34 и bdx53 так что могу еще и ток увеличить .но пока остановлюсь на bd139.кренки и лм ки это хорошо имею тоже кучу, но стабилитронов тоже много и транзисторов бу в отличном состояниии буду использовать их на менее ответвенные устройства . а кренки и лмки в дальнейшем на более серьезные устройства .так что нужны формулы по расчету стабилизаторов на кренках лмках и стабилитронах транзисторах практические .чтобы 30 раз не перепаивать компоненты .
Добавлено (16.07.2018, 19:33) --------------------------------------------- И еще вопрос .если у меня трансформатор после диодного моста по двухполупериодовой схеме выпрямления и фильтра конденсатора 26 в на выходе (так как трансформатор со средней точкой и несколькими вторичками)выходит допустим 1 а тока .а резистор баластный расчитан только на 100ма вместе с транзистором и стабилитроном .не наступит ли трындец стабилизатору и преду либо другому устройству .так как нагрузить его стаб и выпрямитель пока нечем плата печатная преда в доработке .силу тока измерить не имею возможности из отсутствия нагрузки и устройств подобных ей.поэтому прошу прощения если глупость написал.но сами вы ведь тоже такими были начинающими в этом грандиозном и интересном деле радиолюбительстве .спасибо буду рад вашему понимаю и помощи по моим вопросам .
Добавлено (16.07.2018, 19:41) --------------------------------------------- при расчете на 8 ма минимального тока на стабилитроне 7.21 ма при номинале резистора 1.37 к ома .и мощности его 0.125 ватта.
расчет такой Urb=Uвх-Uвых=26-15=11в Rb=Urb/Ist=11/0.008=1375Om Prb=Urb*Ist=11*0.008=0.088W=0.125w транзистор Icmax=1.5*In=1.5*0.1=0.15A(150ma) Uce=1.5 *Uвх=1.5*26=13в Uпад на пер кэ=Uвх-Uвых=26-15=11в Pvt=Uпадна пер кэ*In=11*0.1=1.1W чтобы ставить на транзистор меньший радиатор при бросках тока нагрузки выбрать с мощностью в двараза больше Pvt .т..е Pvtmax =2*Pvt=1.1*2=2.2w bd139 P=12.5 Uce=80в Iсмах=до1.5А.h21emin=40 расчет правильный или нет сделаный по той ссылке что выше давал?на практике точно как в рачете будет или поправите или посовеиуете более практический расчет .?Добавлено (16.07.2018, 20:29) --------------------------------------------- вот из хорошей книжки Никитина цитата :Inom st=(Ictmin+Istmax)/2=(0.005+0.027)/2=0,016ма -номинальный ток стабилитрона .максимальный ток нагрузки известен минимальный какой не знаю поэтому Innom=In.следовательно.Irbnom=Inomst+In=0.016+0.1=0.106ma.Uвх(Uo)=1.5Ust=1.5*15=22.5В.Rb=(Uo-Ust)/Irbnom= =7.5/0.106=70.7Ом .Prb=(Uo-Ust)*Irbnom=7.5*0.106=0.795W Добавлено (16.07.2018, 20:50) --------------------------------------------- еще один расчет VT:Uвып = Uн + 3, но так как Uвып известно и равно 26 В. Рmах = 1,3 (Uвып - Uн) Iн,Pmax=1.3*(26-15)*0.1=1.43 W Iб.макс = Iн / h21Э min, Iб.max=0.1/40(BD139)=0.0025A(2.5mA) R1 = (Uвып - Uст) / (Iб max + Iст min),R1(rb)=11/(0.0025+0.005)=3667Om Pr1=(Uвып - Uст)2 / R1,=11*11/3667=0.032W=0.125W.вроде бы и транзистор и стабилитрон подходят .Но какой из этих расчетов более практическтий более точный.
и еще добавлю формулу для расчета тока выходного на нагрузки при использованом транзисторе Ін = (Іст - Іст.мин)*h21э.чтобы найти Iсt средний ток стабилизации стабилитрона нужно (Ictmax-Ictmin)/2 в моем случае (0,027-0,005)/2=0,011ма In=(0.011-0.005)*40=0.24A!! реально ли получить с моим и компонентами такой ток на нагрузке т.выходной ток стаба?
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата GRAB9142 (  ) Бред полный ! а вот теперь обоснуйте...
sam_guta
Постов: 32
Уважаемый Михалыч .тут не GRAB9142 рулит а я помощи прошу расчеты свои выложил как они попрактическому использованию в дальнейшем? . .просьба по теме моей и оказать мне помощь .зарание благодарен.
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Михалыч0287 (  ) а вот теперь обоснуйте...
Увольте меня от ваших дешёвых понтов в чужой теме !
Но отвечу - ваша "методика" дала результат 45мА .
От вет вам из первого поста - этот стабилитрон тоже 0,5 ватта , однако ...
"у стабилитронов bzx55c15 и 1n4744a какой номинальный ток ?по даташиту на первый написано тестовый ток 5 ма максимальный ток стаабилизации 27ма . "
В этом свете ваши утверждения : "мощность стабилитрона 0,5W, следовательно 0,5/11= 45мА этот ток стабилитрон сможет держать" - сами оцените ...
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата GRAB9142 (  ) Увольте меня от ваших дешёвых понтов в чужой теме !
даю еще одну задачку с тем же стабилитроном, только на входе 60V: 60-15=45, 0,5вт/45=11мА, как так? максимально же заявлено в даташите 27мА
З.Ы. могу фоточку рабочей схемы прислать, где на входе 110V и стабилитроны там 15в, только там 27мА будет пахнуть только в виде сгоревшего стабилитрона...
ну и картинка для привлечения вниманияДобавлено (17.07.2018, 17:11) ---------------------------------------------
Цитата sam_guta (  ) Уважаемый Михалыч .тут не GRAB9142 рулит а я помощи прошу расчеты свои выложил как они попрактическому использованию в дальнейшем? . .просьба по теме моей и оказать мне помощь .зарание благодарен.
практика, голые формулы, только в расчетах в моем первом посте, где вышло 45мА, рабочее напряжение стабилитрона просто выйдет за заявленные рамки 13,8-15,6V, будет к примеру 16,5V, стабилитрон будет греться на пределе, но тем не менее будет оставаться в рабочем состоянии (если не голимый китай окажется)
в ващес случае на 15в и около 100мА лучше делать расчет с транзистором. а вообще бы рекомендовал dc-dc преобразователи...
sam_guta
Постов: 32
Уважаемые Михалыч и остальные .просьба к вам пробежитесь по теме выше там я писал выше расчеты с транзистором bd139.т.е стабилитрон резистор и транзистор там и фото есть симуляции работы схемы .токи указаны .просмотрите три методики расчета с моими данными и скажите какой из них верный ?тоесть для практической реализации в жизни .зп ранее благодарен .и из физики известно и электротехники что оборудывание и людей убивает не напряжение а ток . так и неправильно расчитаные параметры гробят компонеты .вот поэтому и ищу помощи.хотя есть и шаговое напряжение .
GRAB9142
Постов: 175
Цитата Михалыч0287 (  ) даю еще одну задачку с тем же стабилитроном, только на входе 60V: 60-15=45, 0,5вт/45=11мА, как так? максимально же заявлено в даташите 27мА
Молодец Вы , дружище ... у Вас с ростом напряжения на стабилитроне - ток всё больше падает !!!  Мощность стабилитрона оставьте в покое ...
ТС - Расчёты - это типа планов на будущее , - опыт же - сын практических ошибок трудных .
