Ремонт Chieftec CTB-550S 550W (замена конденсатора?)
| Сообщение # 1
arivadu
Постов: 3
Во время обычной работы пк, внезапно потух экран и из системника не громко стало слышно звук, буд-то коротит контакт, чтото вроде дзззззззззз... Я сразу выключил питание на БП, подождал минуту, включил БП, индикатор на материнке загорелся, запустил комп, и сразу был этот звук, вентиляторы крутятся, монитор ничего не показывает.. Заметил, что индикаторы на материнке и съемном винчестере одинаково ненормально мерцают синхронно с этим звуком. Я выключил, поставил другой БП и с ним всё заработало нормально. Ничего в системнике не вышло из строя. Вопрос следующий: в чем проблема с БП, что нужно ремонтировать, кроме вздувшегося большого конденсатора? (его емкость 330 мкФ, 400В от компании TEAPO 85°С) (см. фото). Если проблема только в нем, на какой конденсатор лучше заменить?
![](/_fr/143/s1762444.jpg)
![](/_fr/143/s0386210.jpg)
![](/_fr/143/s0113206.jpg)
![](/_fr/143/s7174926.jpg)
| Сообщение # 2
Постов: 703
Заменить на такой же, но 105°С. Если конечно дело в нем, а так проверить все конденсаторы в БП(особенно мелкие).
| Сообщение # 3
arivadu
Постов: 3
Цитата dsfas ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) проверить все конденсаторы в БП(особенно мелкие). Ну с виду они точно не вздулись
| Сообщение # 4
Обормот
Постов: 141
Тестировать бп нужно.
| Сообщение # 5
alex100
Постов: 1213
Цитата arivadu ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) кроме вздувшегося большого конденсатора? (его емкость 330 мкФ, 400В от компании TEAPO 85°С) та не вздулся тот конденсатор, он такой и есть, там просто в верху такой пластиковый колпачек стоит, выпуклый. Можеш просто его проверить на емкость и ESR, но дело не нем. Мелкие конденсаторы, как писали выше, нужно также проверить ESR-метром.
| Сообщение # 6
Постов: 2255
Этот БП с APFC. Измерить напряжения на конденсаторе , должно быть под 400 вольт. Конденсатор перед измерением естественно проверить. Если с исправным конденсатором напряжение около 300 вольт тогда ремонтировать корректор мощности. Конденсатор лучше поставить на 450 вольт. Утеря ёмкости этого конденсатора стандартная проблема данных БП.
| Сообщение # 7
Обормот
Постов: 141
Ну какие конденсаторы?! Вы хоть читали что написано?, - "коротит и звук дззззззз" - Причём тут сразу конденсаторы?
| Сообщение # 8
Постов: 2255
Цитата Обормот ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вы хоть читали что написано?,
Цитата arivadu ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я выключил, поставил другой БП и с ним всё заработало нормально. Добавлено (15.07.2018, 11:45) --------------------------------------------- Обормот есть другие предложения ?? Принцип работы БП с APFC знаешь ?? Почему БП начал издавать дззззззз ???
| Сообщение # 9
Обормот
Постов: 141
Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) APFC знаешь ?? Даже не собираюсь это знать?
Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я выключил, поставил другой БП и с ним всё заработало нормально. Ну так наверное имеется ввиду "нормально заработало" - системник, а не блок питания.Добавлено (15.07.2018, 15:15) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обормот есть другие предложения ?? Да есть. Отнести блок в мастерскую.
| Сообщение # 10
arivadu
Постов: 3
Всем спасибо за ответы! отправлю в мастерскую
