    Ремонт Chieftec CTB-550S 550W (замена конденсатора?)
    Сб, 14.07.2018, 19:50 | Сообщение # 1
    arivadu
    Во время обычной работы пк, внезапно потух экран и из системника не громко стало слышно звук, буд-то коротит контакт, чтото вроде дзззззззззз... Я сразу выключил питание на БП, подождал минуту, включил БП, индикатор на материнке загорелся, запустил комп, и сразу был этот звук, вентиляторы крутятся, монитор ничего не показывает.. Заметил, что индикаторы на материнке и съемном винчестере одинаково ненормально мерцают синхронно с этим звуком. Я выключил, поставил другой БП и с ним всё заработало нормально. Ничего в системнике не вышло из строя.
    Вопрос следующий: в чем проблема с БП, что нужно ремонтировать, кроме вздувшегося большого конденсатора? (его емкость 330 мкФ, 400В от компании TEAPO 85°С) (см. фото). Если проблема только в нем, на какой конденсатор лучше заменить?
    Файлы: 1762444.jpg (386.4 Kb) · 0386210.jpg (360.5 Kb) · 0113206.jpg (379.3 Kb) · 7174926.jpg (342.2 Kb)
    Сб, 14.07.2018, 20:32 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Заменить на такой же, но 105°С. Если конечно дело в нем, а так проверить все конденсаторы в БП(особенно мелкие).
    Сб, 14.07.2018, 21:09 | Сообщение # 3
    arivadu
    Ну с виду они точно не вздулись
    Сб, 14.07.2018, 22:14 | Сообщение # 4
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Тестировать бп нужно.
    Вс, 15.07.2018, 00:45 | Сообщение # 5
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    та не вздулся тот конденсатор, он такой и есть, там просто в верху такой пластиковый колпачек стоит, выпуклый. Можеш просто его проверить на емкость и ESR, но дело не нем. smile Мелкие конденсаторы, как писали выше, нужно также проверить ESR-метром.
    Вс, 15.07.2018, 01:18 | Сообщение # 6
      Постов: 2255   Друзья
    Этот БП с APFC. Измерить напряжения на конденсаторе , должно быть под 400 вольт. Конденсатор перед измерением естественно проверить. Если с исправным конденсатором напряжение около 300 вольт тогда ремонтировать корректор мощности. Конденсатор лучше поставить на 450 вольт. Утеря ёмкости этого конденсатора стандартная проблема данных БП.
    Вс, 15.07.2018, 10:34 | Сообщение # 7
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Ну какие конденсаторы?! Вы хоть читали что написано?, - "коротит и звук дззззззз" - Причём тут сразу конденсаторы?
    Вс, 15.07.2018, 10:45 | Сообщение # 8
      Постов: 2255   Друзья
    Добавлено (15.07.2018, 11:45)
    Обормот есть другие предложения ?? Принцип работы БП с APFC знаешь ?? Почему БП начал издавать дззззззз ???
    Вс, 15.07.2018, 14:15 | Сообщение # 9
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    Цитата nickolay130978 ()
    APFC знаешь ??
    Даже не собираюсь это знать?
    Ну так наверное имеется ввиду "нормально заработало" - системник, а не блок питания.
    Добавлено (15.07.2018, 15:15)
    Да есть. Отнести блок в мастерскую.
    Вс, 15.07.2018, 15:51 | Сообщение # 10
    arivadu
    Всем спасибо за ответы! отправлю в мастерскую
