Стабилизатор тока для домашнего сварочного трансформатора .
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Давно задавался вопросом найти схемку простого регулятора сварочного тока .
Ну , чтоб выставил ток электрода и он не зависил от изменения напряжения сети .
Придумал вот такую схемку .
Вопрос - будет ли работать , как думаете ?
Файлы: 5285264.jpg (77.8 Kb)
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Не вникал в вашу схему.Если хотите сделать регулировку тока то вот этой пользуюсь на протяжении 20 лет и многие ее повторяли.
Т2 - мотаете 100 витков в три провода
диаметр провода 0.1-0.2 мм
мотать НУЖНО на ферритовом кольце
можно также взять броневой (чашечный) ферритовый сердечник
некоторые на пермаллоевом сердечнике мотают
Можно и готовый МИТ4, витков по 50 ферритовое кольцо К20.
И желательно плату регулятора питать от стабилизированного выпрямителя.Хотя у меня работает и так нормально.После диодов обязателен дроссель иначе не будете варить постоянными электродами(будут липнуть). smile
Не будет дуги.
Файлы: 8386511.jpg (102.7 Kb)
  Постов: 1693   Друзья
GRAB9142, Есть в сети такая библиотека:Books Gid,зайди и скачай книгу Сварочный аппарат,вот в ней все ответы на твой вопрос,пытался забросить тебе,не получается,сильно большой формат.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
И там есть способ управлять каждой каплей стекающего металла ? biggrin
Сила тяжести , атмосфера - нужно мощное поле , чтоб не было капель , чтоб плазма вливалась в шов как поток газа .
  Постов: 1693   Друзья
GRAB9142, Ооо,дорогой,тебе тогда надо теорию сварочного дела,+материаловедение,+теорию поведения расплавленных металлов в эл.магнитном поле...Книга Вин Рар,ито весит три с лишним Мб,так что качай и читай,там всё то что я тебе написал,описанно,правда в краце.Удачи.
GRAB9142
  Постов: 175   Х
"На расплавленный металл действуют электромагнитные импульсы тока длительностью менее 1 нс и мощностью более 1 МВт, под воздействием которых в металле происходит спиновая поляризация атомов, пространственная ориентация ионов, увеличение числа зародышей кристаллизации в жидкой фазе, что приводит к изменению свойств расплавленного и затвердевшего металла. Обработку ведут в течение 1-3 минут до завершения кристаллизации расплавленного металла."
Только как добиться этого при наложении шва ?
Похоже что нам нужно забрать спины у металла ... золотом - дороговато ... давайте ... берилием ?
  Постов: 703   Друзья
У меня только одно в голове после прочтения темы.
Файлы: 4520282.jpg (145.0 Kb)
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Если человек хочет сделать сварку и варить ею,то он берется и делает.Читает внимательно ,то что ему советуют.А не задает вопрос - (Вы считаете я не могу расскачать мощный тиристор ?)Мне все равно качать вы его будете или баюкать.
Я вам предоставил рабочую и проверенную схему,а вы начинаете разводить демагогию на предмет - (Сила тяжести , атмосфера - нужно мощное поле , чтоб не было капель , чтоб плазма вливалась в шов как поток газа .)
Зачем весь этот флуд.С флудом в гараж к соседу и флудите до утра пока спать не захотите и не отнимайте у людей драгоценное время...
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Цитата samodelkin36 ()
Я вам предоставил рабочую и проверенную схему,а вы начинаете разводить демагогию.Зачем весь этот флуд.
За схемку спасибо .
Что касаемо демагогии и флуда - так извините , но темка создавалась и вопрос был по моей придуманной схеме .
Вы же все увели её как всегда вникуда .
Кроме того ваша схемка не будет держать ток при варке нержавейкой , достаточно поиграть напряжением сети .
Да и во вторичной цепи ... всё красиво только на рисунке .
Емкость должна иметь резистор , потому как токи зарядки бешенные . Тиристор кидает острый почти импульс , заряжает ёмкость , насыщает дроссель , потом пропадает и всё это отдаёт на дугу энергию .
А это просадки , колебания и из-за низкой разности потенциалов на вторичке - до 60 вольт , ещё и всё тот же капельный перенос металла .
Так зачем городить тогда весь этот огород ?
Если нет возможности разобрать мою схему - проходите мимо ... пожалуйста . angry
  Постов: 1693   Друзья
Вопрос то об этом был...
Этот вопрос решается сваркой постоянным током,переплюсовкой.
Для этих целей используются всевозможные флюсы и инертные газы,такие как аргон,угле кислый газ и т.д.В зависимости от требуемого качества шва и свариваемых металлов.Так же используют сварку с предварительным нагревом детали,так же...Короче,ищущий да найдёт.Качай книгу,тема интересная,но для сварщиков.В этой книге кстати есть и регулятор,и оссцилятор и теория сварки цветных металлов,и как сделать постоянный ток для сварки.Если тебе интересно-качай и читай,а так у нас получается тема не о чём.Без обид,но теорию писать на форуме,да ещё не по нашему профилю...Здесь собрались радиолюбители,не сварщики.Кстати у сварщиков есть свой форум и не один. smile
