  • Страница 2 из 2
Стабилизатор тока для домашнего сварочного трансформатора .
Сообщение # 11
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
GRAB9142,
Цитата GRAB9142 ()
Кроме того ваша схемка не будет держать ток при варке нержавейкой , достаточно поиграть напряжением сети .
Читайте внимательно сообщение №2
Сообщение # 12
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Цитата cccr ()
Качай книгу,тема интересная,но для сварщиков.В этой книге кстати есть и регулятор,и оссцилятор и теория сварки цветных металлов,и как сделать постоянный ток для сварки.
Можете дать конкретную ссылку , поисковик выкинул по запросу много мусора который я покупал уже и перечитывал ?
Хотелось бы посмотреть именно то что Вы имели в виду .
Сообщение # 13
  Постов: 1693   Друзья
GRAB9142, Набираешь в поисковике Books Gid и ищешь,библиотека большая,я ей частенько пользуюсь,кстати без регистрации,бесплатно,только есть ограничение на день в объёме скачивания.Я скачал где то года три назад.Там и пароль для открытия файла.booksgid4tivo -это пароль.Книга называется:Сварочный аппарат своими руками,И.Д.Зубаль.Удачи.
Сообщение # 14
freebits
  Постов: 179   ОК
GRAB9142, у вас на схеме показано, что на токовом шунте будет падение 12 Вольт. Если, к примеру, через шунт будет проходить сварочный ток в 100 Ампер, то на шунте будет рассеиваться мощность 12 x 100 = 1,2 кВт. Падение 12 вольт на шунте - это очень много.
Цитата GRAB9142 ()
не зависил от изменения напряжения сети
Тогда обратную связь более логично сделать не через отслеживание тока, а через отслеживание именно сетевого напряжения, раз именно этот параметр влияет на выходные характеристики. А еще лучше отслеживать напряжение вторички, как в предложенной схеме samodelkin36, т.к. оно пропорционально сетевому
Файлы: 9374513.jpg (25.2 Kb) · 8025552.jpg (103.7 Kb)
Сообщение # 15
GRAB9142
  Постов: 175   Х
В качестве шунта можно использовать трансформатор с витком - первичкой .
Нет , не лучше . В его схеме напряжение вторички зависит от сетевого , а значит при одинаковом периоде открывания тиристоров - наклон синусоиды будет разный в нём , следовательно напряжение после регулятора тоже будет меняться .
И это не говоря о том что после стоят ёмкость и дроссель которые превращают контроль в слона в посудной лавке .
Может быть - контроль напряжения дуги ?
Но - предложите реализацию схемы .
  • Страница 2 из 2
