Проседают напряжения под нагрузкой
| Сообщение # 1
freebits
Постов: 179
Всем привет.
Имеется такой блок питания:
Пол линиям питания без нагрузки 10.2 В, 5.1 В и 3.4 В. Так вот по линии +12В подозрительно низкое напряжение питания. Если пробовать постепенно нагружать данную линию, то напряжение сразу начинает проседать и, например, при нагрузке 110 мА напряжение проседает до 7.9 Вольт, если дальше нагружать, то вообще до 5 Вольт проседает.
При этом на 5-вольтовой и 3.4-вольтовой линии напряжения никак не меняются (не проседают синхронно с 12-вольтовой). На 5-вольтовой линии картина по-лучше - ее можно нагрузить до 1 ампера, но напряжение тоже проседает значительно - при 200 мА - 4.1 В, 500 мА - 3.5 В. При том на линии 12 Вольт тоже начинает проседать, хотя она не нагружена. На линии 3.4 вольта не меняется.
Прозвонил все резисторы, диоды, стабилитроны - все в норме - и в высоковольтной части, и в низковольтной. Электролиты по питаниям все в пределах допуска (ESR, ёмкость, утечка).
Зразу после выпрямительных диодов напряжения 11.4В и 5.2В, вместо указанных на схеме 21В и 7В. Обратная связь через оптопару вроде отрабатывает, т.к. если смотреть сигнал осциллографом на вторичке по линии 12 вольт, то там импульсы идут пачками, и при увеличении нагрузки число импульсов в пачке постепенно увеличивается (изначально их 3) .
Вот осциллограмма на выходе линии +12 вольт (на разъеме) во время нагрузки (без нагрузки ровная линия без пульсаций)
Может кто сталкивался с подобным, подскажите в каком направлении копать
| Сообщение # 2
megos
Постов: 1726
freebits, у всевозможных приставок, тюнеров, двд и прочего основная нагрузка по 5В, а 12В- чисто символическую нагрузку могут выдержать.
| Сообщение # 3
freebits
Постов: 179
Цитата megos (  ) freebits, у всевозможных приставок, тюнеров, двд и прочего основная нагрузка по 5В, а 12В- чисто символическую нагрузку могут выдержать.
Там привод оптического диска, он минимум 500 mA должен жрать, а при данном потреблении напряжение до 3,5В проседает по линии 5 вольт. Зачем тогда там по 12 вольтам мощный 4-амперный транзистор 2sd1276. Мне кажется просадка при 100 мА до 7 вольт это ни в какие рамки
| Сообщение # 4
himsel41
Постов: 28
там от 12V вообще обратная связь не заведена, только от +5 и +3.3. Он просто не чувствует нагрузки. Транзистор 2SK2129 3A 800V, по намотке и транзистору похоже прямоход. Но мощность какая то смешная, надо было делать обратноход... по +12 диод FCH06A10 100V 6A
| Сообщение # 5
freebits
Постов: 179
Цитата himsel41 (  ) там от 12V вообще обратная связь не заведена Кстати, цепочка после диодной сборки FCH06A10 по 12В, которая идет на 5-вольтовый стабилизатор (что на двух транзисторах и TL431), она разве не должна при просадке по 12 вольтам уменьшать выходное напряжение по 5 вольтам и, тем самым, инициировать сигнал о повышении нагрузки? По факту при нагрузке 12-вольтвой линии, 5-вольтовая как вкопанная - напряжение не уменьшается, при том что по 12 вольтам напряжение садится до 5-7 вольт. Мне кажет при таком изменении транзистор Q202 должен значительно призакрыться. При этом все резисторы в этом стабилизаторе целые - несколько раз проверял, транзисторы не пробиты
| Сообщение # 6
Постов: 703
Мб пересчитать делитель тл431 и перекинуть обратную связь на 12В линию?
| Сообщение # 7
himsel41
Постов: 28
идёт то идёт, но как то странно идёт, даже если +12V пропадёт, то +5V будут сами себя питать через R205испр. 10 омный резистор на базе биполярникаиспр. (Q202 2SD1267). вообще схема странная, если это действительно прямоход, то почему нет дросселя после вторичных обмоток? сразу электролит (C301 1000uF 35V)? далее какая-то земля, на вторичке выделена для каждого напряжения? и для каждого напряжения своя обмотка?!!! я честно не знаток всякой экзотики, просто сравниваю с компьютерными. выход выпрямительных диодов дублируется транзисторами (Q301 2SD1276, Q202 2SD1267),- это что синхронный выпрямитель? И потом полупроводники - полевики, оптрон... не могут быть частично открыты, - они или открыты или закрыты, может из-за того и такие дикие пульсации? то есть срабатывает защита БП затыкается, - разряжаются кондёры - опять запускается. Может надо грузить остальные линии- тогда будет хорошо себя вести... Вообще его доводить до ума, - ещё тот геморрой, лучше чего-то готовое адекватное купить Лучше сообщите габариты феррита трансформатора T001 BE128A и название БП. По габаритам трансформатора можно примерно оценить мощность https://forum.allaboutcircuits.com/threads....r.36742
| Сообщение # 8
GRAB9142
Постов: 175
Проседает потому что неоткуда брать мощность .
Замени С006 47мкФ х 400в .
| Сообщение # 9
freebits
Постов: 179
Цитата GRAB9142 (  ) Проседает потому что неоткуда брать мощность .
Замени С006 47мкФ х 400в . Кстати да, частота колебаний, появляющихся на выходе 12V при нагрузке, очень похожа на сетевую - 50 Гц, вполне возможно что сетевой кондер не отрабатывает под нагрузкой. Попробую поменять.
Цитата himsel41 (  ) вообще схема странная, Так вот, я тоже не могу в нее толком въехать. Вот такие изменения напряжений получились при нагрузке: - выход по 12V: с 9.6V до 5.4V - точка 1: с 10V до 6V - точка 2: с 5.4V до 5.3V (фактически без изменений) - точка 3: c 4.1V до 4.0V (тоже) Т.е. по сути значительное изменение в точке 1 никак не влияет на линию 5V. Зачем тогда эта цепь заведена с 12-ти вольт и в чем ее смысл, не понятно.
Цитата himsel41 (  ) И потом полупроводники - полевики, оптрон... не могут быть частично открыты, - они или открыты или закрыты Почему не могут, бывает ведь линейный режим и ключевой режим работы. В ключевом да - он либо закрыт, либо полностью открыт. А в линейном можно задать любую проводимость управляющим электродом (такой режим используется как раз в линейных стабилизаторах, усилителях)
Цитата himsel41 (  ) идёт то идёт, но как то странно идёт, даже если +12V пропадёт, то +5V будут сами себя питать через R206 10 омный резистор на gate полевика (Q202 2SD1267) Так там же биполярник, а не полевик и не могу найти на схеме R206 на 10 Ом (м.б. мы разные схемы смотрим)). Если вы имеете в виду резистор R205 100 Ом, то это эмиттерная нагрузка транзистора Q203, поскольку он включен по схеме эмиттерного повторителя. Вряд ли он будет производить самопитание (если бы он с коллектора был заведен, тогда возможно).
| Сообщение # 10
himsel41
Постов: 28
прошу прощения R205, и да конечно биполярный, что ещё страннее, и вообще зачем они там? хмм... может компенсируют отсутствие дросселя? Если вы имеете в виду резистор R205 100 Ом, то это эмиттерная нагрузка транзистораQ203, поскольку он включен по схеме эмиттерного повторителя. наверно имеется в виду Q201 2SC1384
Схема правильная? почему прошу называние девайса? может другую поискать? По размеру трансформатора можно прикинуть мощность Например ключ Q002 2SK2129 на 6 Ампер, ну это на каких-то ~50W девайсах. Большой кондёр на 47uF тоже как-бы намекает... Напряжение 2SK2129 800V ни то ни сё, для обратноходов, как правило 600V, для прямоходов не менее 900V? Eсли прямоход, где размагничивающая обмотка? прямоход
 flyback
 вообще, если это обратноход ему этих 47uF за глаза должно хватать С землёй вторички разобрался изображена как-то коряво. вообще схемотехника что-то смутно напоминает, был один нестандартный БП от Delta для slim корпусов
линейных стабилизатор ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_напряжения имеются в виду КРЕНки?
