Проседают напряжения под нагрузкой
| | Сообщение # 11
freebits
Постов: 179
Цитата himsel41 (  ) имеются в виду КРЕНки? КРЕНка по сути это микросхема, в которой есть биполярный транзистор и цепи контроля напряжения и управления транзистором. Т.е. можно поставить и готовый линейный стабилизатор в виде микросхемы, а можно, как здесь, реализовать его в виде мощного транзистора и цепей на стабилитронах. В КРЕНке есть биполярный транзистор, который работает в линейном режиме.
| | Сообщение # 12
freebits
Постов: 179
Вот например блок-схема линейного стабилизатора LM317. Там так же два биполярных транзистора, нижний (вернее левый) включен по схеме эмиттерного повторителя - управляет более мощным транзистором. Есть цепь установки и контроля напряжения на стабилитроне и ОУ. Понятно, что входное напряжение меняется линейно, соответственно ОУ тоже отрабатывает линейно и сами транзисторы будут работать в линейном режиме
| | Сообщение # 13
freebits
Постов: 179
Цитата himsel41 (  ) наверно имеется в виду Q201 2SC1384 да Q201, извиняюсь, на резистор посмотрел
Цитата himsel41 (  ) Схема правильная? почему прошу называние девайса? Схема правильная - все совпадает, маркировка на самих компонентах, обозначения на плате, расположение. Девайс - игровая видео приставка Sega Dreamcast
Вот сам блок
| | Сообщение # 14
himsel41
Постов: 28
| | Сообщение # 15
freebits
Постов: 179
Цитата himsel41 (  ) вообще, если это обратноход ему этих 47uF Хватать-то может и хватает, может он высох, я его не выпаивал и не проверял, т.к. внешне в норме выглядел. Вечером выпаяю, проверю
| | Сообщение # 16
himsel41
Постов: 28
это фотка вашего БП? там микросхема FA5317 http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/FA5311-5317_Fuji.pdf ШИМ типа UC384. ...то есть ваша схема не точная?... может там ещё есть неточности? мда, ваша фотка тоже с водолея, то есть не оригинальная...  готов съесть шляпу(фигурально конечно :D), но это обратноход ...
| | Сообщение # 17
freebits
Постов: 179
Цитата himsel41 (  ) хм, а что это за микросхема в первичке? Ой сорри, извиняюсь не та фотка
Цитата himsel41 (  ) ШИМ типа UC384. ...то есть ваша схема не точная?... может там ещё есть неточности? мда, ваша фотка тоже с водолея, то есть не оригинальная... biggrin Нет фотка не та, вот она, я их из интрнета сейчас скачал, блок дома
 Добавлено (16.05.2018, 10:10) ---------------------------------------------
Цитата himsel41 (  )
вот это он и есть
| | Сообщение # 18
himsel41
Постов: 28
выпаять и проверить все электролиты С/-ESR метром
| | Сообщение # 19
freebits
Постов: 179
Цитата himsel41 (  ) выпаять и проверить все электролиты С/-ESR метром
Так вот по низковольтной все проверил, а сетевой электролит не стал, вечером проверюДобавлено (16.05.2018, 10:42) --------------------------------------------- Хотя повторно, все проверю
| | Сообщение # 20
himsel41
Постов: 28
Цитата freebits (  ) Так вот по низковольтной все проверил выпаивая? чем мерили? маленькие в обвязке тоже нужно бы
