Ducati Energia
dexterplay101
Всем привет!!!
Случилась у меня несчастье с реле регулятором мотоцикла,а именно пропала зарядка((((Покопавшись в электро схеме обнаружил реле регулятор который и управляет зарядкой АКБ и светом фар.Найдя это реле закреплённым к раме c надписью DUCATI ENERGIA 343301 и стал изучать вопрос как они устроены и что могло сгореть,но реле залито компаундом и внутрь заглянуть не получиться((((.
На просторах интернета нашёл фото вскрытого реле,и оказалось что в нём все достаточно просто устроено:переменное напряжение с генератора поступает на диодный мост выпрямляется часть подаётся на АКБ часть на фару а при превышение напряжения её рассеивает тиристор.(ну я так понял схему).
Захотелось попробовать спаять схему самому тем более на фото видна элементная база и дорожки ПП а так же есть принципиальная схема.
Но вот глядя на печатную плату,начав копировать её в Sprint Layout у меня возникли не стыковки с принципиальной схемой.
Помоги разобраться и подправить схему в Sprint Layout.
Файлы: 3750129.jpg (216.1 Kb) · 8819049.jpg (106.7 Kb) · 9905142.jpg (157.5 Kb) · Ducati_energia.lay6 (17.6 Kb) · 5529008.jpg (106.1 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
аккуратно все вскрывается, я вскрывал блок от харлея, там тиристор один взорвался... Если колхозить схему, надо знать максимальное напряжение ХХ хода на самых высоких оборотах, на харлее было за около 110вольт
dexterplay101
Вскрыл свое реле,поскольку в ТК уже ждало новое,компаунт оказался на резиновой какой то основе и легко подздевался отверткой.Сделал печатку в SL по дорожками платы,но схема меня оставила в недоумении...не понимаю как ,,это,, работает,ведь вход переменки замкнут на выход зарядки АКб и света фар....но если бы я это увидел только у себя,так такая же система и с реле которое я нашел на просторах инета.
Может кто то обьяснит принцып работы???
Файлы: 6259362.jpg (187.5 Kb) · 6538256.jpg (330.1 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
dexterplay101, схему лучше покажи .... допустим в мотоцикле минск вообще нет аккумулятора , он без него работает , у него вся борт сеть на переменке ... а стабилизатор на генераторе параллельный , т.е. лишнее напряжение он тупо на себя замыкает ....
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
Цитата dexterplay101 ()
может кто то обьяснит принцып работы???
однополупериодный выпрямитель
dexterplay101
Вот электро схема мотоцикла и печатная плата
Файлы: 5583637.jpg (61.2 Kb) · 3877050.png (60.5 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
dexterplay101, Ну обычный тиристорный регулятор , только еще вдобавок и сразу выпрямитель ....
