    Ducati Energia
    Пн, 23.04.2018, 22:58 | Сообщение # 1
    dexterplay101
    Всем привет!!!
    Случилась у меня несчастье с реле регулятором мотоцикла,а именно пропала зарядка((((Покопавшись в электро схеме обнаружил реле регулятор который и управляет зарядкой АКБ и светом фар.Найдя это реле закреплённым к раме c надписью DUCATI ENERGIA 343301 и стал изучать вопрос как они устроены и что могло сгореть,но реле залито компаундом и внутрь заглянуть не получиться((((.
    На просторах интернета нашёл фото вскрытого реле,и оказалось что в нём все достаточно просто устроено:переменное напряжение с генератора поступает на диодный мост выпрямляется часть подаётся на АКБ часть на фару а при превышение напряжения её рассеивает тиристор.(ну я так понял схему).
    Захотелось попробовать спаять схему самому тем более на фото видна элементная база и дорожки ПП а так же есть принципиальная схема.
    Но вот глядя на печатную плату,начав копировать её в Sprint Layout у меня возникли не стыковки с принципиальной схемой.
    Помоги разобраться и подправить схему в Sprint Layout.
    Файлы: 3750129.jpg (216.1 Kb) · 8819049.jpg (106.7 Kb) · 9905142.jpg (157.5 Kb) · Ducati_energia.lay6 (17.6 Kb) · 5529008.jpg (106.1 Kb)
    Вт, 24.04.2018, 20:52 | Сообщение # 2
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    аккуратно все вскрывается, я вскрывал блок от харлея, там тиристор один взорвался... Если колхозить схему, надо знать максимальное напряжение ХХ хода на самых высоких оборотах, на харлее было за около 110вольт
    Чт, 26.04.2018, 20:36 | Сообщение # 3
    dexterplay101
    Вскрыл свое реле,поскольку в ТК уже ждало новое,компаунт оказался на резиновой какой то основе и легко подздевался отверткой.Сделал печатку в SL по дорожками платы,но схема меня оставила в недоумении...не понимаю как ,,это,, работает,ведь вход переменки замкнут на выход зарядки АКб и света фар....но если бы я это увидел только у себя,так такая же система и с реле которое я нашел на просторах инета.
    Может кто то обьяснит принцып работы???
    Файлы: 6259362.jpg (187.5 Kb) · 6538256.jpg (330.1 Kb)
    Чт, 26.04.2018, 20:49 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    dexterplay101, схему лучше покажи .... допустим в мотоцикле минск вообще нет аккумулятора , он без него работает , у него вся борт сеть на переменке ... а стабилизатор на генераторе параллельный , т.е. лишнее напряжение он тупо на себя замыкает ....
    Чт, 26.04.2018, 21:05 | Сообщение # 5
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    Цитата dexterplay101 ()
    может кто то обьяснит принцып работы???
    однополупериодный выпрямитель
    Чт, 26.04.2018, 23:37 | Сообщение # 6
    dexterplay101
    Вот электро схема мотоцикла и печатная плата
    Файлы: 5583637.jpg (61.2 Kb) · 3877050.png (60.5 Kb)
    Пт, 27.04.2018, 02:35 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    dexterplay101, Ну обычный тиристорный регулятор , только еще вдобавок и сразу выпрямитель ....
