Прыгает частота на выходе развязывающего трансформатора.
ameba123
  Постов: 29   ОК
Блок питания светодиодных лент, сначала сгорел, я его починил транс поставил из двух половинок сердечника от строчника первичка вроде в норме вторичка тоже вспомогательная обмотка тоже. Напряжение на выходе есть, но при включении слышен писк на четверть секунды также при подстройке напряжения слышно стрекотание и если регулировать напряжения от низкого к высокому то блок в определенный момент начинает включатся и выключатся постоянно при этом сильно начинают греться силовые ключи. Также замечено что на одной из выходных ног (восьмая нога) появляется скачок
по частоте, а на развязывающем трансформаторе виден этот скачок
еще сильнее. Куда копать не знаю помогите пожалуйста.
PS сигнал на другой ноге(11я нога) микросхемы первое фото
PSS схема блока
Файлы: 4784666.png (27.0 Kb) · 7342984.png (25.7 Kb) · 8090084.png (26.0 Kb) · 1043509.png (28.3 Kb) · 6426186.png (27.9 Kb) · 6259252.jpg (143.7 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ameba123,
по хорошему измеряется частота шим,подбирается "железо" в вашем варианте от строчника измеряется его проницаемость и габариты ну а потом считается в проге от Старичка трансформатор с данными "вашего железа"
а так "сейчас считать" R24 C25, C28 R32, R33 C28? да и подходит ли провод по диаметру для трансформатора
ameba123
  Постов: 29   ОК
Ну транс сделал не свистит не пищит поднял частоту до 50Кгц теперь все ровненько стабильненько, есть другая проблема на выходе проседает напряжение но ток есть.Тоесть цепляю галогенку напруга садится а спираль продолжает накалятся.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
1 недостаточно витков вторички
2 трансформатор не обеспечивает требуемую мощность как обьемом и возможно характеристиками "железа" так возможно требует перерасчет количества витков первички и вторички
ameba123
  Постов: 29   ОК
Пфф сердечник тот что был до этого(блок идет на 350W), вторичка 4 витка 4-5 жил(НЕ ровным жгутом)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
ameba123,
Цитата ameba123 ()
блок идет на 350W
это кратковременная мощность
галогенка сколько ватт?
ameba123
  Постов: 29   ОК
apeks, 51ватт раньше на пятнадцати вольтах спокойно святила.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
что меняли при ремонте?
напрягает узел на Т16,проверте его обвязку и соответствие номиналов деталей (как я понял это узел защиты от превышения напряжения выхода)
так же проверте соединения и номиналы деталей по 1,2 ноге шим (они отвечают за напряжение выхода)
15,16 ноги отвечают за ток
ameba123
  Постов: 29   ОК
При ремонте заменил MJE13009 на D209l Затворные резисторы на 1ом(так как были в обрыве после вылета силовых транзисторов) ну и трансформатор на большее напряжение думал сделать.
также хотел прикрутил регулировку тока и напряжения напряжение кстати уже регулировал от 4в до 15в
Ну обвзязка по току и напряжению цела. по току все идет на шунты может отвязать попробовать или это работает не так как я думаю. Правда трансформатор у меня вынесен с платы через провода.
Добавлено (27.03.2018, 19:04)
Без нагрузки блок трещит, стрекочет хз странно...
apeks
  Постов: 2197   Друзья
попробуйте переделать в регулируемый, смотрите обвяз 1,2,15,16 по картинке (практически все комповые на 494 переделываю по этой схеме)
Добавлено (27.03.2018, 19:06)
это не желательно,там должны быть максимально короткие пути иначе "качели сломаются"
Файлы: 9690822.jpg (208.8 Kb)
