Прыгает частота на выходе развязывающего трансформатора.
ameba123
Постов: 29
Блок питания светодиодных лент, сначала сгорел, я его починил транс поставил из двух половинок сердечника от строчника первичка вроде в норме вторичка тоже вспомогательная обмотка тоже. Напряжение на выходе есть, но при включении слышен писк на четверть секунды также при подстройке напряжения слышно стрекотание и если регулировать напряжения от низкого к высокому то блок в определенный момент начинает включатся и выключатся постоянно при этом сильно начинают греться силовые ключи. Также замечено что на одной из выходных ног (восьмая нога) появляется скачок по частоте, а на развязывающем трансформаторе виден этот скачок еще сильнее. Куда копать не знаю помогите пожалуйста. PS сигнал на другой ноге(11я нога) микросхемы первое фото PSS схема блока
apeks
Постов: 2197
ameba123, Цитата ameba123 (  ) я его починил транс поставил из двух половинок сердечника от строчника по хорошему измеряется частота шим,подбирается "железо" в вашем варианте от строчника измеряется его проницаемость и габариты ну а потом считается в проге от Старичка трансформатор с данными "вашего железа" а так "сейчас считать" R24 C25, C28 R32, R33 C28? да и подходит ли провод по диаметру для трансформатора
ameba123
Постов: 29
Ну транс сделал не свистит не пищит поднял частоту до 50Кгц теперь все ровненько стабильненько, есть другая проблема на выходе проседает напряжение но ток есть.Тоесть цепляю галогенку напруга садится а спираль продолжает накалятся.
apeks
Постов: 2197
Цитата ameba123 (  ) цепляю галогенку напруга садится а спираль продолжает накалятся. 1 недостаточно витков вторички 2 трансформатор не обеспечивает требуемую мощность как обьемом и возможно характеристиками "железа" так возможно требует перерасчет количества витков первички и вторички
ameba123
Постов: 29
Пфф сердечник тот что был до этого(блок идет на 350W), вторичка 4 витка 4-5 жил(НЕ ровным жгутом)
apeks
Постов: 2197
ameba123, Цитата ameba123 (  ) блок идет на 350W это кратковременная мощность галогенка сколько ватт?
ameba123
Постов: 29
apeks, 51ватт раньше на пятнадцати вольтах спокойно святила.
apeks
Постов: 2197
что меняли при ремонте? напрягает узел на Т16,проверте его обвязку и соответствие номиналов деталей (как я понял это узел защиты от превышения напряжения выхода) так же проверте соединения и номиналы деталей по 1,2 ноге шим (они отвечают за напряжение выхода) 15,16 ноги отвечают за ток
ameba123
Постов: 29
При ремонте заменил MJE13009 на D209l Затворные резисторы на 1ом(так как были в обрыве после вылета силовых транзисторов) ну и трансформатор на большее напряжение думал сделать. также хотел прикрутил регулировку тока и напряжения напряжение кстати уже регулировал от 4в до 15в
Ну обвзязка по току и напряжению цела. по току все идет на шунты может отвязать попробовать или это работает не так как я думаю. Правда трансформатор у меня вынесен с платы через провода.
Добавлено (27.03.2018, 19:04) --------------------------------------------- Без нагрузки блок трещит, стрекочет хз странно...
apeks
Постов: 2197
попробуйте переделать в регулируемый, смотрите обвяз 1,2,15,16 по картинке (практически все комповые на 494 переделываю по этой схеме)Добавлено (27.03.2018, 19:06) ---------------------------------------------
Цитата ameba123 (  ) Правда трансформатор у меня вынесен с платы через провода. это не желательно,там должны быть максимально короткие пути иначе "качели сломаются"
