Собрал данный БП и подключил к трансформатору с напряжением 17 вольт ,вот схема БП: Скажу сразу: все 3 операционные усилители оказались не исправными(. Купил у себя на рынке - всё заработало. Понадеявшись на установленный предел тока в 3 ампера, хотел убедиться в "защите от КЗ" Ток подскочил до 5 ампер и вылетел транзистор D882, заменил на кт815 - и снова всё заработало, но такие эксперименты больше не провожу. Хотелось-бы сделать ограничение по току до положенных 3х ампер. Так-как необходимого шунта (R6) с большим сопротивлением в наличии нет, А есть микросхема LM338. Хочу спросить - можно -ли ёе поставить по схеме стабилизации тока если да, то в какую часть схемы ? Или есть другой вариант?
