Лабораторный БП из КИТ набора (китайский)
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Собрал данный БП и подключил к трансформатору с напряжением 17 вольт ,вот схема БП:
Скажу сразу: все 3 операционные усилители оказались не исправными(. Купил у себя на рынке - всё заработало.
Понадеявшись на установленный предел тока в 3 ампера, хотел убедиться в "защите от КЗ" Ток подскочил до 5 ампер и вылетел транзистор D882, заменил на кт815 - и снова всё заработало, но такие эксперименты больше не провожу.
Хотелось-бы сделать ограничение по току до положенных 3х ампер. Так-как необходимого шунта (R6) с большим сопротивлением в наличии нет, А есть микросхема LM338. Хочу спросить - можно -ли ёе поставить по схеме стабилизации тока если да, то в какую часть схемы ? Или есть другой вариант?
Файлы: 2336950.jpg (173.4 Kb) · 3299063.jpg (72.0 Kb) · 5608859.jpg (23.6 Kb)
Обормот
  Постов: 141   ОК
А где сам подключённый трансформатор?
  Постов: 750   Друзья
Трансформатор 17в может быть мало, желательно чуть больше выходное напряжение с него, возможно что придется изменить номиналы некоторых деталей. Вот тут есть подробный обзор этого набора с доработками
