    Лабораторный БП из КИТ набора (китайский)
    Вс, 25.03.2018, 22:25 | Сообщение # 1
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Собрал данный БП и подключил к трансформатору с напряжением 17 вольт ,вот схема БП:
    Скажу сразу: все 3 операционные усилители оказались не исправными(. Купил у себя на рынке - всё заработало.
    Понадеявшись на установленный предел тока в 3 ампера, хотел убедиться в "защите от КЗ" Ток подскочил до 5 ампер и вылетел транзистор D882, заменил на кт815 - и снова всё заработало, но такие эксперименты больше не провожу.
    Хотелось-бы сделать ограничение по току до положенных 3х ампер. Так-как необходимого шунта (R6) с большим сопротивлением в наличии нет, А есть микросхема LM338. Хочу спросить - можно -ли ёе поставить по схеме стабилизации тока если да, то в какую часть схемы ? Или есть другой вариант?
    Файлы: 2336950.jpg (173.4 Kb) · 3299063.jpg (72.0 Kb) · 5608859.jpg (23.6 Kb)
    Пт, 30.03.2018, 20:29 | Сообщение # 2
    Обормот
      Постов: 141   ОК
    А где сам подключённый трансформатор?
    Пт, 30.03.2018, 21:24 | Сообщение # 3
      Постов: 750   Друзья
    Трансформатор 17в может быть мало, желательно чуть больше выходное напряжение с него, возможно что придется изменить номиналы некоторых деталей. Вот тут есть подробный обзор этого набора с доработками
