    Проблема с БП компьютера - не запускается
    Вс, 25.03.2018, 08:31 | Сообщение # 1
    IDTL_Ekb
      Постов: 4   ОК
    Всем доброго времени суток.
    Есть у меня проблемка с БП компьютера, вообщем он никак не хочет запускать компьютер,
    решил проверить его на работоспособность, отсоединил его от PC,
    подключил его к сети и замкнул пару контактов (чтоб запустить его),
    потом к выходам на 5v подсоединил вентилятор от PC, вентилятор вращался,
    но ,как-то подергиваясь, а при прикосновении к нему и вовсе останавливается,
    такое впечатление, что ему не хватает мощностей для работы в полную силу.
    И точно также себя ведёт вентилятор охлаждения в самом БП (также вращается, ну как-то не так - будто подёргивается)
    В блоке, где находятся выходы проводов имеется транзистор MC 7905 CT - регулятор напряжения, может быть в нём проблема?
    Подскажите в чём может быть проблема, где искать, я не настолько опытен, как Гуру этого форума.
    Заранее всем спасибо!
    Файлы: 8870990.jpg (189.5 Kb) · 8638616.jpg (165.7 Kb) · 1114197.jpg (202.3 Kb) · 5462792.jpg (280.7 Kb) · 2803530.jpg (215.3 Kb)
    Вс, 25.03.2018, 09:23 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Это не транзистор, а кренка на 5v
    дело не вней
    Вс, 25.03.2018, 10:08 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата caha2011 ()
    кренка на 5v
    Правильнее будет - стабилизатор отрицательного напряжения на 5в. smile
    Может всё таки 12-ти вольтовый вентилятор подключить к 12в, а не к 5в ?
    Ну и не плохо было бы хорошенько очистить всё, осмотреть детали, может где-то есть поджаренные места, прозвонить резисторы, диоды, кондёры вероятно подсохли........
    Вс, 25.03.2018, 10:27 | Сообщение # 4
    IDTL_Ekb
      Постов: 4   ОК
    пробовал на все выходы подключаться - везде одно и тоже...
    как на 5, так и на 12.....
    Вс, 25.03.2018, 10:47 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Надо вольтметром измерять, а не вентилятором....
    Тестер есть? Пользоваться им умеете?
    Что "говорит" комп при включении? Или молчит по партизански?
    Вс, 25.03.2018, 11:14 | Сообщение # 6
    IDTL_Ekb
      Постов: 4   ОК
    комп вообще не реагирует, мультиметра нет, есть осциллограф, но как им пользоваться - не знаю и можно ли им вообще найти причину - тоже не знаю, да и вообще я в этом ни бум бум.....
    Вс, 25.03.2018, 13:21 | Сообщение # 7
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    мой совет отдать в ремонт знающему человеку
    сильно сложный вопрос ремонта для человека не имеющего опыта (иногда и у опытных бывают с ними головняки)
    или отложить на пару лет пока знания и опыт!? подтянутся до нужного уровня потому как подсказывать в вашем случае это нужно "вертеть" в руках один в один такойже бп чтоб подетально указывать что менять что проверять и то не факт что будет все нормально (я про вариант виткового трансформаторов)
    Вс, 25.03.2018, 13:25 | Сообщение # 8
      Постов: 1790   Друзья
    Не обижайтесь, но после этих слов, я так думаю, лучше обратится к специалистам, Импульсные блоки питания не так просто ремонтировать незнающим. И жаль что не умеете пользоваться осцилографом. Им можно и напряжение измерить и много чего еще. Так что купите себе новый блок питания и ремонтируйте дальше сами этот или отдайте специалисту его в ремонт.
    Вс, 25.03.2018, 13:28 | Сообщение # 9
      Постов: 2165   Друзья
    Без опыта и при такой компоновке будет маловероятно вам самостоятельно его починить ... Отдайте в СЦ , т.к. по всей видимости не стандартный форм фактор , с какого нибудь моноблока или узкопрофильного корпуса ...
    Вс, 25.03.2018, 13:43 | Сообщение # 10
    IDTL_Ekb
      Постов: 4   ОК
    ОК, всем спасибо, я тоже думаю, что не стоит без знаний туда лезть,
    можно только хуже сделать.
    Всем добра! smile
