  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
БП на шуруповерт
MSuhov
  Постов: 37   ОК
добрый вечер поделитесь пожалуйста схемой бп на шуруповерт stern austria 18в. Аккума нет и зарядки тоже. Еще интересует стабилизатор в нем (или полевик) он немного прикопченый и лопнутый. Начало названия IBF или IRF. Спасибо
MSuhov,
Акума нет и зарядки нет.В чем тогда стоит стабилизатор или полевик.Возможно ето регулятор оборотов в шуруповерте.
MSuhov
  Постов: 37   ОК
аккум и зарядку на праздниках растрощили, неизвесно зачем
MSuhov, БП нужен на ток от 10 А.Шуруповерт в нагрузке жрет очень большой ток.Плохо что он на 18 вольт,а то можно было бы использовать електронный трансформатор от галогенных ламп.В принцыпе его можно использовать,только надо домотать 2-3 витка провода и диодный мост поставить.
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Я тоже хотел сделать БП для шурика, но оказывается это не так просто! Он падла оказывается жрет немеренно!
MSuhov
  Постов: 37   ОК
а если без трансформаторный бп? Есть мощные диоды ссср и кондеры китай до 400в.
Султан_06
  Постов: 25   ОК
С этого места по подробней можно?
Обычный ЭТ ватт на 60.
MSuhov
  Постов: 37   ОК
на шурике написано 180. Походу ватт
Добавлено (26.01.2013, 22:48)
мне он нада только чтоб сверлить платы
Султан_06
  Постов: 25   ОК
Такая ж тема :-)
Файлы: 9611748.jpg (15.0 Kb) · 0471968.jpg (15.6 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
