БП на шуруповерт
| | Сообщение # 21
Султан_06
Постов: 25
Нет просто к клеммам подключил сам движок - БП отключился(
| | Сообщение # 22
Султан_06, Может он замкнутый?
| | Сообщение # 23
Султан_06
Постов: 25
Нет, от аккумулятора работает
| | Сообщение # 24
Наверное в момент пуска идет резкий пусковой ток,и бп идет в защиту.Плавный пуск в шурупике есть?
| | Сообщение # 26
Султан_06, Удачи.
| | Сообщение # 27
SssaHeKkk
Постов: 2291
Султан_06, проверь щетки...может их менять уже надо
| | Сообщение # 28
Султан_06
Постов: 25
Там две пластины вроде. контакты ротора почищу а то "шурик" без дела 2 года на мансарде валялся
| | Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
SssaHeKkk, правильно говорит-проверить щетки-может выработались,а может кожухи графитовой пылью забились и щетки подвисают-при большей силе тока с аккума старт есть,а при просадке на блоке питания во время пуска-нет.
| | Сообщение # 30
Султан_06
Постов: 25
Спасибо, конечно проверью. Вот некоторые, вентилятор БП советуют перевернуть, чтоб он нагнетал воздух. Это необходимо? Второй вопрос: Хочу светодиоды подсветки запитать теми ж проводами что идут к "шурику" т.е. 12 в. Как это будет выгледит после штатного регулятора мощности? Светодиоды белые прозрачные 5мм от зажигалок. Других пока нет(
