    • Страница 1 из 3
    Импульсный блок питания 12 вольт 3 а
    Вт, 27.02.2018, 18:14 | Сообщение # 1
    kolun
      Постов: 23   ОК
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста как поднять напряжение с этого блока до 27 вольт для минисверлилки на двигателе ДПР 72-ф1-03 ток до 1.8 ампер. приготовил трансформатор для перемотки.в схеме присутствует TL 431.cхему не нашел,прилагаю снимки.Заранее благодарен!
    Файлы: 5345914.jpg (139.9 Kb) · 3098884.jpg (197.7 Kb) · 3201335.jpg (169.8 Kb) · 5337388.jpg (148.2 Kb)
    Вт, 27.02.2018, 18:42 | Сообщение # 2
    kolun
      Постов: 23   ОК
    спасибо за пояснение,вставляю
    Файлы: 3115329.jpg (139.9 Kb) · 6963958.jpg (143.9 Kb) · 6383820.jpg (169.8 Kb) · 3362191.jpg (148.2 Kb)
    Ср, 28.02.2018, 04:47 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Вон же есть крутилка , покрутите , в какую нужно сторону и сообразите что там подправить , проще уже не придумаешь по моему ....
    Ср, 28.02.2018, 09:47 | Сообщение # 4
    kolun
      Постов: 23   ОК
    регулятор работает в диапазоне 10%. на прочитал на форуме что без перемотки трансформатора и изменения в цепях ОС не обойтись.Трансформатор перемотать смогу,а для изменения цепей знаний не достаточно.
    Ср, 28.02.2018, 10:39 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    уменьшить R18 до нужных пределов , увеличить сопротивление в цепи светодиода , поменять конденсаторы на 35в той же емкости ...
    Сб, 03.03.2018, 12:44 | Сообщение # 6
    kolun
      Постов: 23   ОК
    трансформатор не перематывать?
    Сб, 03.03.2018, 16:03 | Сообщение # 7
      Постов: 2165   Друзья
    Желательно перемотать , вернее домотать .... С 12 пределов до 27 не хватит , там посмотрите на вторичку , возможна она сделана 2мя проводами параллельно , вам нужно тогда их разделить и подключить последовательно и ничего перематывать не нужно . Я так переделывал с 24в на 50в ....
    Сб, 03.03.2018, 22:43 | Сообщение # 8
    kolun
      Постов: 23   ОК
    да точно намотаны двумя проводами.спасибо за советы
    Добавлено (03.03.2018, 23:43)
    сделал изменения,вставил переменник на R18, стал щелкать, напряжение не регулируется
    Сб, 03.03.2018, 23:21 | Сообщение # 9
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    kolun,
    Цитата kolun ()
    стал щелкать
    защита
    рисуйте схему,перерасчитывайте и мотайте транс,смотрите резистор токосьема на защиту с мосфета и меняйте выходной диод на более высоковольтный
    Ср, 07.03.2018, 13:25 | Сообщение # 10
    kolun
      Постов: 23   ОК
    трансформатор перепаял,поставил MBR20100 поднял напряжение до 27, подключил двигатель.но работает рывками,
    • Страница 1 из 3
