проблема следующая,взорвались конденсаторы 25вольт 2200 мкф в led switching модель MD-250.предидущий хозяин сказал что он работал нормально,подключена была светодиодная лента.иИ в один прекрасный день при включении блока в сеть произошел хлопок.Разобрал я его и увидел картину что на фото.Вопрос следующий что еще могло сгореть в схеме?чтобы я поменял все сразу и не лазил в него по 100 раз.
Конечно вылетело. Напряжение на выходе либо поднялось выше рабочего напряжения конденсаторов, либо вышли из строя выпрямительные диоды и на конденсаторы пошло переменное напряжение.
Это лишь значит, что в высоковольтной части быстрее всего все рабочее, а проблема или в выпрямительных диодах, или в обратной связи по напряжению. Хотя могут и высоковольтные транзисторы пойти в обрыв и предохранитель тоже будет целый.
qwerty1383, попробуйте вместо взорванных кондеров установить какие нибудь пленочные, хотя бы на 1 мкФ. Подключите блок к сети через лампу накаливания и замерьте что у него твориться на выходе.
