Взорвались конденсаторы
qwerty1383
  Постов: 2   ОК
проблема следующая,взорвались конденсаторы 25вольт 2200 мкф в led switching модель MD-250.предидущий хозяин сказал что он работал нормально,подключена была светодиодная лента.иИ в один прекрасный день при включении блока в сеть произошел хлопок.Разобрал я его и увидел картину что на фото.Вопрос следующий что еще могло сгореть в схеме?чтобы я поменял все сразу и не лазил в него по 100 раз.
Файлы: 3954394.jpg (268.2 Kb) · 3199133.jpg (209.6 Kb) · 9420019.jpg (209.7 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
С таким подходом купи лучше новый .... По отдельности покупать такой БП по комплектующим выйдет намного дороже ...
Да, очень часто в ИБП летит всё что только можно и даже после замены не работает.
qwerty1383
  Постов: 2   ОК
Тоесть по мимо кандеров вылетело что то еще в любом случае?
Конечно вылетело. Напряжение на выходе либо поднялось выше рабочего напряжения конденсаторов, либо вышли из строя выпрямительные диоды и на конденсаторы пошло переменное напряжение.
Sam
  Постов: 2341   U
Как то странно....предохр целый... wink
Цитата Sam ()
предохр целый
Это лишь значит, что в высоковольтной части быстрее всего все рабочее, а проблема или в выпрямительных диодах, или в обратной связи по напряжению. Хотя могут и высоковольтные транзисторы пойти в обрыв и предохранитель тоже будет целый.
  Постов: 1693   Друзья
biggrin Андрей,не поверишь...Сколько я за свою практику видал этих целых предохранителей...Правду говорят-Предохранитель умирает последним! smile
dewill2025
  Постов: 91   ОК
qwerty1383,
попробуйте вместо взорванных кондеров установить какие нибудь пленочные, хотя бы на 1 мкФ. Подключите блок к сети через лампу накаливания и замерьте что у него твориться на выходе.
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
что-то я нагрузочных резисторов не наблюдаю... которые не дают кондерам взрываться от перенапряжения, которые возникают из-за скачков в меандре...
