Регулируемый ИИП
Постов: 2255
Блок питания сделан на основе блока АТХ . Цифровой модуль обеспечивает задания напряжения, тока, контроль температуры и выключения блока при её увеличении. Выключение блока при превышении заданного тока в случае работы в триггерном режиме. Есть восемь предустановок. Управления с компа или энкодером.
Постов: 2255
Постов: 2255
Постов: 2255
Постов: 2255
Вот так выглядит прога.
Постов: 2255
Схемы, платы, прошивка.
Постов: 2255
Программа и мануал.
Sam
Постов: 2341
nickolay130978, Что с перемоткой транса?Никакой инфы нету.
Постов: 2255
А что по перемотке инетрисует ?
