nickolay130978, Да всё.Я в импульсниках вообще не шарю.Потому и боюсь их как огня. Давно смотрю на этот БП.Но перемотать импульсный транс правильно - для меня лично подвиг. Собственно, если можно дроссели и фильтры тупо выдрать из АТ\АТХ и без перемотки их воткнуть в плату, то с этим я справлюсь.А вот как перемотать основной транс на нужные напряжения?Какой провод?Ско-ко витков?...................Если бы была такая инфа, я бы подумал, стоит или не стоит мне этим заниматься.
В 99% хватает. Да и для лабораторника импульсный блок в классическом варианте мало подходит. Особенно что касается питания радиоприемников и металоискателей.
Сергей-78, Согласен.Для повседневной жизни хватит.Но этот 1% может поперёк горла встать в один прекрасный момент. Посмотрел видос:
Вроде ничего сложного. Но по данному БП вопросы всё таки есть.Самому рассчитывать в проге?Это вообще жесть. Может хоть приблизительные данные есть? Первичку оставлять как есть или увеличивать сечение провода?Разделять её или необязательно? Вторичка какого сечения должна быть?Сколько витков примерно?....
Я делал проще. Подключал первичную обмотку трансформатора и включал блок. Измерял напряжение на выходе вторички. Разбирал трансформатор, считал витки вторички. Дальше выходное напряжение делишь на витки, получаешь величину напряжения на один виток. У меня выходило вроде 3 вольта на виток. Мотаешь витки немного з запасом по напряжению. Если выходное напряжение будет больше рассчетного, это только лучше для блока, будет запас для стабилизации. Главное что бы обмотка влезла. Первичку мотал поверх первички. Она там состоит из двух половин, одна снизу, вторая сверху. Считал сколько витков сматывал, столько же потом и мотал обратно. Так делал несколько трансформаторов для зарядок, с током до 30 А.
Наверное имеется ввиду в сравнении обычные не импульсные стабилизаторы , те что "кипятильники" ) , они значительно "чище" работают ... Импульсник тоже хорошо , но шумновато и обычно хорошо только при большом токе ...
