Инвертор на SG3525
ameba123
  Постов: 29   ОК
В общем есть схема вроде все понятно, но есть вопросы по работе схемы.Оригинал схемы
. Вот мой вариант который собрал
. Вопросы: Зачем электролит на средней точке? И зачем переключатель?
Понимаю вопросы нубские но объясните пожалуйста.
Файлы: 8346116.jpg (105.1 Kb) · 1523909.jpg (80.9 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Это скорее всего не выключатель , а теплушка .... конденсатор фильтр
  Постов: 2165   Друзья
Как и везде , сглаживание пульсаций
  Постов: 2165   Друзья
Любой проводник нужно рассматривать с точки зрения сопротивления , при нормальных температурах , любой проводник это резистор , чем тоньше , тем больше сопротивление, аккумулятор это не идеальный источник питания , это грубо взять идеальный источник питания и к нему последовательно добавить резистор , это и будет реальный аккумулятор . Чем старее акк тем выше это сопротивление . Конденсатор в данном случае сглаживает потери на данных участках ...
ameba123
  Постов: 29   ОК
Все собрано, полевики поставил RDN150N20(как пробник), транс намотан мноб на сердечнике от комп БП. Первичка не больше 6 витков каждое плечо. Транзисторы в момент запуска сильно нагрелись(моментально) в чем может быть проблема? У меня есть догадки однако хочу сверится с тем что напишут прошаренные так сказать...
  Постов: 2165   Друзья
Слишком слабенькие ....
ameba123
  Постов: 29   ОК
Ну микра работает, 12.4 вольта на затвор(замер обычным тестером), скорее всего как и написал Тигра, ток через транзисторы пошел слишком большой поэтому и сдохли. когда делал первый тест я сделал только одно плечо и повесил один транзистор полевой, был ТДКС (на него легче намотать и увидеть результат) искра пробивала и плавно за секунду пропадала насовсем до следующего включения меня это насторожило тогда. И вот думаю а все ли правильно сделано...
  Постов: 2165   Друзья
Полевой транзистор для нормальной работы в импульсной схеме должен работать в определенных условиях , он должен открываться чем быстрее тем лучше и закрываться так же . У него на входе некая емкость т.е. грубо говоря конденсатор , который нужно быстро зарядить и быстро разрядить . Это не так просто как может показаться , схема управления полевым транзистором должна обеспечивать данные параметры . У каждого транзистора эта емкость разная , чем мощнее и высоковольтнее транзистор тем она больше . Чем это может мешать : Транзистор не открывается мгновенно , он тратит время на открытие , открывается плавно , в это время рассеивая большое количества тепла , от этого он разогревается и сгорает ... Если этот процесс будет происходить сильно медленно то сгорит сразу ... Посему к вопросу выбора транзистора нужно подходит ответственно ...
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
там больше влияет, что при открытии/закрытии меандр не всегда прямоугольный получается, особенно под нагрузкой
http://forum.cxem.net/uploads....ab4.png
что вызывает завал сигнала по фронту, следовательно открываться транзистор начинает медленнее..
ameba123
  Постов: 29   ОК
Ну я думал над приобретением осциллогрофа(подобие)(без него никуда) DSO150(именно оригинала я его нашел) кто пользовался может дать отзыв по данному прибору. На ютубе ниче толкового нету.
