Нагрузка для проверки БП
| Сообщение # 1
Strv
Постов: 3
Доброго времени суток! Есть задача проверять блок питания, но под нагрузкой. Такая задача возникает всё чаще. Существенную нагрузку мне обеспечить нечем, поэтому задался вопросом приобретения девайса или сборкой по схеме необходимого устройства. У китайцев есть куча готовых решений на 5В (USB). И недорого и удобно. Вроде такого:
Нужно нечто подобное, но на 12В. Готовых решений не нашел. Никто не сталкивался? Если колхозить, то чем посоветуете? На уме были автомобильные лампочки, но если делать с переключателем на 1, 2, 3 и 5 ампер к примеру - то нужно уже несколько. Выйдет дороговато и громоздко. Резисторы? Но с точным номиналом и такой мощности я вряд ли найду, ну и опять же цена. В радиоэлектронике не силён, поэтому искал готовое, но простую схемку спаять смогу. Подскажите, в какую сторону смотреть Спасибо!
| Сообщение # 2
samodelkin36
Постов: 198
Нужно вспомнить физику за 6 клас.Закон Ома и тестер в руки
| Сообщение # 3
apeks
Постов: 2197
и спираль с раздолбаного фена как самый доступный "реостат"
| Сообщение # 5
petrovitsh
Постов: 239
Есть вполне себе нормального размера на 100вт, но надо ставить на радиатор. Я себе набрал такие под различную нагрузку для настройки усилителей. https://www.ebay.com/itm....8.l2649
| Сообщение # 6
dozent
Постов: 102
Какая разница, где выделяется тепло - на резисторе или спирали? Берите обычную нихромовую спираль и хороший многопозиционный переключатель. Все это можно разместить внутри жестяной перфорированной коробочки.
| Сообщение # 7
У нихрома есть один досадный "косяк" , его сопротивление очень сильно зависит от температуры ...
| Сообщение # 8
msmmmm
Постов: 891
Strv, по запросу "эквивалент нагрузки для БП" дядька Гугл выдает ссылок на любой вкус. Может быть стабилизатор тока или стабилизатор сопротивления. Я делал свой вариант на лм358 и кт827. Рассеивает до 120Вт с обдувом, напряжение до 30В. Регулировка плавная. Тепловая мощность выделяется на транзисторе.
| Сообщение # 9
Постов: 1693
Tygra, При чём его температурная не стабильность?Если последовательно нихрому,намотанному на оправку из не горючего материала подцепить АМПЕРМЕТР и зажимом типа крокодил изменять его длину,можно создать любую нагрузку.Давно таким пользуюсь и ставлю на зарядные для автомобильных аккумуляторов.Провод диаметром 1 мм сложенный вдвое,свивается дрелью и наматывается на оправку.Кстати с помощью этого реостата произвожу и калибровку измерительных головок,стрелочных,от старых магнитофонов.Ставлю их ребятишкам на зарядники.Удобно шунт подгонять,естественно используется при этом мультиметр с пределом измерения 10 ампер.
| Сообщение # 10
Strv
Постов: 3
petrovitsh, Спасибо, я их видел, смутил всё таки размер. Радиатор ставить точно не буду, на долгий тест ставить не планирую msmmmm, Спасибо! Искал без слова эквивалент, вываливалась тонна инфы и всё про usb и акб банки... Нашел много интересных схем, правда большинство для меня сложноваты.
