Лабараторный БП ТВ1
| Сообщение # 1
ansok30
Постов: 64
Посоветуйте, спецы, стоит такой покупать за 3т, на авито. Не могу по нему данных найти.
| Сообщение # 2
Насчет БП не знаю, но корпус классный ))
| Сообщение # 3
ansok30
Постов: 64
корпус, да. Я ещё невнимательно прочитал объявление, он до 500в 50-60 мА, если и брать, то при возможности несложного апгрейда на больший ток. В нете ничего на него найти не смог пока
| Сообщение # 4
DEXXTER933659
Постов: 1896
ansok30, не стоит он того...Тем более всё что выше 50 вольт практически бесполезно..Лучше купить нормальный регулируемый БП с током ампер в 10 и вольтажом до 30---за глаза хватит...
| Сообщение # 5
samodelkin36
Постов: 198
Цитата ansok30 ( ) Посоветуйте, спецы, стоит такой покупать за 3т, на авито. Не могу по нему данных найти. Смотря для каких целей вам нужно.Что будете питать? Я придержуюсь мнения DEXXTER933659, человек правильно вам сказал.А чтоб купить,а потом переделывать для своих целей данный(кишки внутри) коробок я думаю не стоит.
| Сообщение # 6
petrovitsh
Постов: 239
Может пойти для проверки радиоламп, если занимаетесь. Надо ещё накальное напряжение. А если переделывать, то там практически, всё надо менять.
| Сообщение # 7
ansok30
Постов: 64
Всё понял, а так интересен бы вольт до 100, недавно столкнулся с надобностью примерно 80в
| Сообщение # 8
Цитата ansok30 ( ) интересен бы вольт до 100 Это единичный случай,,за корпус можно денег дать
| Сообщение # 9
ansok30
Постов: 64
сколько же я различных аппаратов разобрал и подобные были корпуса, в основном в лом, если кто заинтересован в корпусах, мог бы предлагать, что остаётся после разбора, пересыл не выгоден часто
| Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
Если я правильно помню, то в подобных аппаратах ставились торы, цена на которые и сейчас кусается. Путём перемотки можно получить очень даже неплохой транс + собрать нормальную начинку. Если есть охота заморочиться- можно и взять, процентов за 60-80 от первоначальной цены, если нет- проще купить/собрать что-то более подходящее.
Цитата Tygra ( ) но корпус классный стенды РЗА форева... натягался их когда-то.
