  • Страница 2 из 2
Ибп tl494
Сообщение # 11
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата apeks ()
попробуйте шим поменять
Эх,наверное придётся....я до сих пор все думал....не хочу-фена нет!
Добавлено (12.01.2018, 01:33)
Цитата apeks ()
шим поменять
Готово!поменял!теперь вообще напряжения нету!!!!
Добавлено (12.01.2018, 01:37)
Не,ну это хоть какие то изменения...завтра буду смотреть Т2 и его обвязку...KIA494P это ведь аналог тл-ки?не слышал?
Сообщение # 12
  Постов: 2165   Друзья
46БРАТ46, все 494 одинаковые .
Сообщение # 13
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Цитата 46БРАТ46 ()
Цитата apeks ()
шим поменять
чтото мне это напоминает из первого сообщения по замене сгоревших транзисторов
исходя из того что при замене на заведомо исправные детали хоть как то работавшее устройство перестает подавать признаки жизни
значит с устройством все в порядке-ищите свои косяки
Сообщение # 14
  Постов: 2165   Друзья
А зачем фен для замены ДИП микросхем ? Для этого достаточно иглы ...Раньше просто в аптеке брал потолще , точил и пользовался . Сейчас китайцы продают наборами , полые иглы уже с ручками и разными размерами . Легко и быстро все отпаивается , даже силовые транзюки ..
Сообщение # 15
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Транзисторы легко и паяльником....(у меня 60 ватт лопата паяльник!!!) а шим...проводом снял припой.
Добавлено (12.01.2018, 19:44)
Цитата apeks ()
ищите свои косяки
Голова уже кипит!!!ну его!!!надо все выпаивать и прозванивать...потом уже,как время будет.
Сообщение # 16
apeks
  Постов: 2197   Друзья
46БРАТ46,
как раз не надо а то станет еще хуже, проверяйте правильность соединений что уже впаяли,так же проверка на коротыши и неконтакт
Сообщение # 17
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Ща пробую старую шим и посмотрю измениться ли что нибудь....
Добавлено (12.01.2018, 21:27)
Цитата apeks ()
так же проверка
Заменил днём ( обнаружил обрыв и пробой) D3 и R7,сейчас вечером заменил шим на старую и выяснил что kia494 не аналог похоже,взята была из заведомо исправного блока,по поводу китайских транзисторов я думал их при 3А выстрелит,до 4.5 разогнал,дальше ограничение....тёплые без охлаждения, с кулером на "ура" пойдут за такую цену!!!!!))))
Добавлено (13.01.2018, 12:56)
Благодарю всех за уделенное время!!!
  • Страница 2 из 2
