Ибп tl494
| Сообщение # 1
46БРАТ46
Постов: 582
Всем привет!!!ребятки,выручайте!!!какая то х...!был регулируемый бп от 3.5 до 27 v. вылетели силовые,заказал китайские,поставил,теперь напряжение не поднимается выше 13v и при нагрузке выдаёт 0.9 А и присадка по напряжению до 1.5v,даже не знаю куда лезть,может попробовать базу на силовых облегчить!?
| Сообщение # 2
46БРАТ46, C9,С10 проверь ...
| Сообщение # 3
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата Tygra (  ) C9,С10 проверь В норме...
| Сообщение # 4
apeks
Постов: 2197
46БРАТ46, транзисторы "Г" для самопроверки подкинте с рабочего бп,разницу думаю будет видно сразу как то тоже заказал у "братьев" десяток 13009 за сто рублей и за неделю весь десяток сжег с незначительными нагрузками,теперь стараюсь пользовать выпаяные с убитых б\у так как в местном магазине поперло тоже самое "г" только дорого
| Сообщение # 5
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата apeks (  ) за неделю весь десяток сжег с незначительными нагрузками Был бы рад если бы они вообще накалились бы или сгорели!!!!они даже теплыми не становятся!!!!!Добавлено (11.01.2018, 18:17) --------------------------------------------- Ампер это не нагрузка,а так.......
| Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
Цитата 46БРАТ46 (  ) они даже теплыми не становятся проверяйте напряжения на 494, делители и регуляторы по 1,2,15,16 ногам тоже если есть осц желательно посмотреть что на ТГР и силовых транзисторах происходит, частота преобразования не думаю что изменилась но проверить стоитДобавлено (11.01.2018, 18:22) --------------------------------------------- диодный мост на выходе тоже проверте
| Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата apeks (  ) проверяйте напряжения на 494, делители и регуляторы по 1,2,15,16 ногам тоже если есть осц желательно посмотреть что на ТГР и силовых транзисторах происходит, частота преобразования не думаю что изменилась но проверить стоит Добавлено (11.01.2018, 18:22) --------------------------------------------- диодный мост на выходе тоже проверте Все в норме,где то чего то не хватает,дежурка,опорное присутствуют,Q1-4 напряжения есть,только вот на силовых эмиттер-коллектор оно не фиксированное а постоянно пляшет от 75 до 130.....пока писал сейчас пришло в голову входные конденсаторы глянуть....отпишусь тогда....Добавлено (11.01.2018, 20:04) --------------------------------------------- Входные не при чем....все осталось как прежде.... Добавлено (11.01.2018, 20:04) --------------------------------------------- Осциллографа нет
| Сообщение # 8
apeks
Постов: 2197
46БРАТ46, для начала соедените 15ногу с 14, 16ногу на общий бп (имейте ввиду что тогда бп будет без ограничения тока тоесть без защиты) и регулируйте напряжение, если все останется как и было смотрите резисторы на 1 и 2 ноге как на соответствие номиналов так и на наличие соединений согласно схемы,если опять все останется как и было проверяйте транзисторы раскачки ТГР тестером полупроводников (из собственного опыта мультом звонится нормально а тестер полупроводников показывает что это уже не транзистор а два диода в одном корпусе) и обвязку этих транзисторовДобавлено (11.01.2018, 20:18) --------------------------------------------- и так из недавнего чужого: попробуйте поменять С7 1мкфх250в
| Сообщение # 9
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата apeks (  ) из собственного опыта мультом звонится нормально а тестер полупроводников показывает что это уже не транзистор а два диода в одном корпусе) Всегда так звоню на пробойДобавлено (11.01.2018, 20:24) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) проверяйте транзисторы раскачки ТГР тестером полупроводников Q3 иQ4 в норме...напряжения присутствуют....Добавлено (11.01.2018, 20:26) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) для начала соедените 15ногу с 14, 16ногу на общий бп Что-то я сразу не подумал....Добавлено (11.01.2018, 20:46) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) для начала соедените 15ногу с 14, 16ногу на общий бп Что-то я сразу не подумал....Добавлено (11.01.2018, 21:06) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) транзисторы раскачки ТГР тестером полупроводников (из собственного опыта мультом звонится нормально а тестер полупроводников показывает что это уже не транзистор а два диода в одном корпусе) и обвязку этих транзисторов Не помогло....я на шим грешу,такое впечатление что генерация прекращается,доходит вольтаж до 13 вольт и при 14 вольтах обрывается,как будто сбрасывается на 12,7 вольт,а 0.9 ампер неизменно что как не крути и просадка напряжения......либо Т2 пробило...хз что это
| Сообщение # 10
apeks
Постов: 2197
46БРАТ46, Цитата 46БРАТ46 (  ) вольтаж до 13 вольт и при 14 вольтах обрывается,как будто сбрасывается на 12,7 вольт,а 0.9 ампер неизменно что как не крути и просадка напряжения......либо Т2 пробило 3 и 4 нога все ли в порядке? Т2 возможно хотя в моей практике не бывало хоть как транзисторы горели (в смысле тихо от превышения напряжения, с взрывом пластика или выгоранием металла на спинке в районе кристалов) попробуйте шим поменять, был бы осц немного проще обошлось а так считай каждую деталь заменой проверять
