Советский блок питания на 15 вольт.
| Сообщение # 1
noble
Постов: 12
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Я недавно ступил на это поприще, поэтому сильно не пинайте. Купил на днях вот такой блок питания за 350 рублей.
![](/_fr/133/s2946105.jpg)
![](/_fr/133/s8993620.jpg)
![](/_fr/133/s4771864.jpg)
![](/_fr/133/s2245827.jpg)
Брал для разных автомобильных дел, но как оказалось, он всего на 1 ампер. Т.е., как я понимаю, например стартер им уже не проверишь, не выдержит. Блок вроде бы рабочий. Но я его разобрал на всякий случай, глянуть что там и обнаружил, если не ошибаюсь, батарею из конденсаторов.
Вопросы такие. 1. Где можно применять такой блок питания? 2. Что это за батарея внутри (если конденсаторы, то какие)? 3. Каково назначение этой батареи? 4. Стоит ли перепаивать эту батарею (если это всё-таки электролитические конденсаторы), если и так он вроде бы работает. Спасибо!
| Сообщение # 2
Цитата noble ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стоит ли перепаивать эту батарею (если это всё-таки электролитические конденсаторы), если и так он вроде бы работает Если при выключении вилки из сети, на выходе блока еще некоторое время присутствует напряжение, то трогать их не надо. Этот блок чисто для радиолюбительских нужд, приемник запитать, или спаянную схему.
| Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
noble, 1) для питания любых маломощных устройств( самоделок там всяких) 2)большие алюминиевые банки- электролитические конденсаторы 3)сглаживание пульсаций 4)если работает и не особо разбираешься- то пока не стоитДобавлено (12.12.2017, 17:45) --------------------------------------------- Сергей-78, опередил ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Сообщение # 4
Эхх я бы его за 400р ради корпуса купил ... туда такой импульсник можно впихнуть .... получился бы классный зарядчик ампер на 15-20 ....
| Сообщение # 5
noble
Постов: 12
Цитата megos ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2)большие алюминиевые банки- электролитические конденсаторы А какими заменять, если на этих нет маркировки? Допустима ли замена на один\два большей ёмкости? И как быть с полярностью? Красный провод - это плюс, а зелёный минус? Перед тем как туда лезть лучше разрядить конденсаторы низкоомным резистором, да?
| Сообщение # 6
Постов: 1693
noble, Для чего вам их менять?Что вы хотите от этого получить?Вам же написали что это блок питания для радио любительских целей.От него можно заряжать аккумулятор автомобиля,но процесс будет долгий.Если у вас 55 аккум,то ему надо для зарядки нормальной ток 0,1% от обшей ёмкости,это значит 5,5 А,а у вас будет всего 1 Ампер,вот и считайте сами на сколько увеличится время зарядки.Вроде всё расписал.
| Сообщение # 7
noble
Постов: 12
Цитата cccr ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Для чего вам их менять?Что вы хотите от этого получить? Я хочу их поменять, чтобы блок питания был полностью исправен. Для души.
| Сообщение # 8
megos
Постов: 1726
noble, Цитата noble ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Допустима ли замена на один\два большей ёмкости? да.
Цитата noble ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) И как быть с полярностью проверить прибором или по схеме посмотреть, по диодному мосту.
| Сообщение # 9
Цитата Сергей-78 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если при выключении вилки из сети, на выходе блока еще некоторое время присутствует напряжение, то трогать их не надо.
| Сообщение # 10
Постов: 1693
noble, Почему их менять,они что потеряли ёмкость?Что выдаёт БП на выходе и чем вы меряете?
