  • Страница 3 из 4
Как уменьшить напряжение не теряя ТОК?
Сообщение # 21
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата Alex1802 ()
Однажды читал на форуме , что ставили в первичку обычный димер , купленый в магазине электротоваров. Решил попробовать и себе так сделать-работает на ура
Я пробовал тоже так сделать, Трансформатор на чел гудеть ток сразу упал, и напряжения сложно установить на вторичной обмотки sad С димером не вариант
Сообщение # 22
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
nolpofaze, caha2011, Я вот специально не поленился, и разобрал своё зарядное чтоб показать что в нём есть. И так... Ниже я сделал фото внутренностей(может не лучшего качества, ну какие есть). В разобранном состоянии димер;- он состоит из семи деталей, основой которого есть симистор ВТ137. Далее он есть в собранном состоянии, без лицевой панели. Так же на фото видно два транса от бесперебойника(включеных паралельно для большей мощности) , конденсатор, диодный мост из Д214-тых , амперметр, вентилятор-всё. Трансы дают напряжение 18 вольт, после диодного моста с кондёром на выходе 21вольт. Далее..., на фото,-потребление двух трансформаторов на холостом ходу( плюс куллер)-14 мА -это на минимальном значении напряжения на первичке-то есть димер в минимальном положении,а на вторичке в это время 9Вольт. На следующем фото димер в максимальном положении(наибольшее значение напряжения на трансформаторах)-видим 87 мА. Далее фотки с подключенной, на выход зарядного, лампочкой 12 в 5Вт, и соответственно потребляемый ток по первичке трансов-41 и 113 мА(минимальное и максимальное положение димера. А теперь скажите :- ПОЧЕМУ ОНО ДОЛЖНО НЕ РАБОТАТЬ И СГОРЕТЬ при таких токах? И почему оно сколько раз заряжало аккумулятор , без нагрева ( тёплое было, не отрицаю, но это нормальный нагрев!!! знаю когда греется biggrin ) . Так вот, для того чтоб оно(такое как моё зарядное) работало с регулятором по первичке, нужно учитывать и тот факт, что напряжение на первичке должно регулироваться в меньшую сторону НЕМНОГО-ровно столько , сколько нужно трансформатору выдать на выходе чтоб зарядный ток на аккумуляторе упал до ноля(ну и еще чуть, про запас smile ) Тогда и трансформатор не будет ,,дёргаться,, гудеть и греться. Я тоже не поклонник регулировки по первичке- сколько пробовал делать на тиристорах схемы , так всё заканчивалось либо дымом biggrin , либо плохим настроением из-за неудачи. Но в этот раз купленный димер подошёл , а покупал я его совсем для других целей-случайно попробовал что будет.
Сообщение # 23
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Потребляемый ток трансформаторов в минимальном и максимальном положениях димера
Файлы: 3106321.jpg (4.9 Kb) · 4441559.jpg (4.8 Kb) · 8690353.jpg (31.5 Kb) · 4360909.jpg (32.2 Kb)
Сообщение # 24
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Внутренности
Файлы: 6992095.jpg (5.2 Kb) · 8251094.jpg (36.7 Kb) · 8885884.jpg (48.5 Kb) · 6574703.jpg (28.3 Kb)
Сообщение # 25
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Одна фотка сильно сжалась
Файлы: 6828382.jpg (28.0 Kb)
Сообщение # 26
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
См. сообщение №19. Такое включение без принятия специальных мер - лотерея. С возможным фейерверком. И рекомендовать всем: "Делайте так" я бы не стал, особенно новичкам. Откуда берется постоянка мне писАть лень - в сети полно.
Сообщение # 27
Alex1802
  Постов: 156   Друзья
Вы правы в этом плане
Цитата msmmmm ()
особенно новичкам
А вот именно по этому и рекомендую, так как это очень просто для тех , у кого знаний в этой сфере немного . Просто нужно подобрать несколько деталей , и соединить правильно. Но я не настаиваю же . Если человек посчитает нужным и обратится за помощью -помогу. smile
Сообщение # 28
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
золотые слова smile
Сообщение # 29
nataliuslugina
  Постов: 8   ОК
кто подскажет как и проще сделать шунтируйщие сопротивление для зарядного устроиства на 0.05Ом biggrin
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
nataliuslugina, два мощных сопротивления по 0.1 ома в параллель...полно в продаже, стоят копейки...
  • Страница 3 из 4
