Помогите настроить регулируемый блок питания
alwas
Постов: 3
Уважаемые друзья! Я хоть и пожилой уже, но занимаюсь радиоделом давно,хотя теория не очень. Никак не могу сделать очень нужный ЛБП ,много схем пробовал ,но не запущу никак. Прилагаю последнюю:
Не держит ток более 1а (мне и нужно 3-5а) сильно просаживается напряжение (входное 31 в) греется 2 ватный резистор R1 и кренка. Схема очень простая,что мне и нужно. Но настроить ее не могу. Помогите,а? Спасибо.
msmmmm
Постов: 891
alwas, С1 и вся емкость на входе, или в фильтре выпрямителя есть нормальная емкость? Цитата alwas (  ) греется 2 ватный резистор R1 и кренка Cудя по всему, не открываются транзисторы. Пробуйте сильно уменьшить R2, в таких схемах обычно база прямо к 3-му выводу КР подключена.
Постов: 1790
Если на входе сильно просаживается напряжение даже при 1 А то может транс не держит уже этот ток? Какой транс, какие диоды стоят в мосту, какой конденсатор в фильтре? По этой схеме. Какое падение напряжения на Р1 при 1 А? При большом токе падение напряжения на Р1 должно открывать транзисторы и больший ток должен проходить через транзисторы. Так должно работать. Смущает сопротивление Р2. По моему должно быть меньше раз в десять( 500 Ом) или еще меньшевплоть до 0). Сколько в параллель стоит 819х? Их просто так не параллелят. Не понял назначение Р6. По идее и без него должно работать. Поищите даташит на ЛМ317( ЕН12 это аналог 317й), там есть схемы умощнения выхода.
Постов: 3056
alwas, Для сравнения схем, можно почитать и разобраться что к чему и как..
alwas
Постов: 3
Спасибо дорогие ребята! Как приятно,что ты не забыт... По делу: 1.Емкость на входе 4700мкф 2.Транс от стаб. Ресанта 500вт 3.Выпрямитель -сборка KBU6M. 4.КТ819 стоит один. 5.Рез. R6 написано можно не ставить ,но я поставил как указано по схеме все резисторы. 6.Падение напр. на R1 при U12,1в токе0,35а =6,11в. При U12,4 токе0,68а падение на R1=12,14в температура при этом на кренке 60гр. на R1 150гр!!?? Приведенная Вами схема может и проще,но настроить бы эту! Все спаяно,собрано. Да, Кренка стоит на малом радиаторе. Xnj ltkfnm&
Постов: 1790
По хорошему надо бы смотреть и ток проходящий через транзисторы. Примерно с тока 0,9-1 А свыше ток должен идти через транзисторы. Попробуйте выкинуть Р2. Сопротивление Р2 должно быть таким что бы при токе в 1А падение напряжения на нем было около 0,7 В. Что бы открывался транзистор. Радиатор для КРЕНки должен быть как для нормальной работы. По памяти на помню, надо глянуть даташит. Р6 уберите. Не нужен он. Ну и монтаж осмотрите еще раз внимательно. Мало ли.... Удачи.
msmmmm
Постов: 891
alwas, посидел, посчитал - должно работать и с R2=5 кОм. Поискал в нете - нашел схему на сайте довольно прогрессивного деда , врать не должен, пишет - работает. Не успокоился, загнал в симулятор - работает. Осталось две причины: неисправные детали и неправильный монтаж. А так как сама микросхема регулирует и стабилизирует, то остаются R2, R3 и транзисторы. Если выложите фото монтажа - посмотрю.
alwas
Постов: 3
спасибо ,ребятки!! Менял r2 на 820 ом увеличился начальный ток регулировки с 1,5в стал 4,75в . При резисторе 360 ом увеличилось до 7,5в. Кренка стала греться сильнее,но видимо из-за пробоя кт814- он полетел! Почему? Может из-за замены R2 . Чем теперь заменить? Есть 616,818,8056м больше ничего нет. Магазин за 100км Да,а как сделать регулировку примерно с 0,5 или 0 вольт сейчас 1,5 в.? спасибо Вам всем большое!!Добавлено (02.12.2017, 11:38) --------------------------------------------- P.S. описался! Транзистор не 616 а 816.
msmmmm
Постов: 891
Цитата alwas (  ) кт814- он полетел! Почему? Может из-за замены R2 Даже если приложить все питающее напряжение к переходу БЭ кт814 через резистор 360 Ом, получим ток базы около 80 мА, чего явно недостаточно для пробоя, т.к. максимальное значение данного параметра для этого транзистора - 500 мА. А нагрузка транзистора - сопротивление 510 Ом и высокое сопротивление эмиттерного повторителя на кт819. Ничего лететь не должно. Проблема, скорее всего в монтаже или неисправности кт819. Нужно бы фото. Транзистор кт816 (Б,В,Г) подойдет.
Цитата alwas (  ) Да,а как сделать регулировку примерно с 0,5 или 0 вольт сейчас 1,5 в.? output voltage range adjustable from 1.25 V to 37 V Это из даташита на LM317. Нижняя граница выходного напряжения без специальных мер не может быть ниже 1,25В.
vitkoanton
Постов: 130
Всем привет! Не совсем по теме, просто новую создавать не вижу смысла. В общем нужна хорошая схема регулировки тока и напряжения до 30В и 5А. Источник трансформатор 80 ватт примерно. Сейчас использую такую как на картинке, но сильно греется свыше двух Ампер, и выше 15 вольт регулировка очень неудобная, немного тронул резистор и напряжение может прыгнуть до максимума. Что можете посоветовать?
