Электромеханический замок.
ChCe
Постов: 4
Добрый день всем. Помогите решить интересную задачу с блоком питания для электромеханического замка. В описание к замку указано, что может быть запитан от напряжения 9..12в и ток1А. На выходе у домофона в клемме, для замка, выдает - 10В, если без нагрузки. При подключение проводов (2х0,4)(20м) и замка к этим проводам и в эти клеммы падает напряжение до 2 вольт даже без замыкания ключа открытия замка. Если замок не подключать напряжение так и остается 10В на всем протяжении проводов. При подключение с отдельного блока питание на 9в с током 2 а картина та же самая картина. Без замка но с проводами - 10в. С замком - 2 в. Схема описанного в приложенном файле. p.s.При подключение напрямую через провод (4х0,4) (1,5м) замок срабатывает при питание от клемм домофона.
drodigy
Постов: 610
ChCe, Питайте замок отдельным блоком питания.Добавлено (17.11.2017, 18:26) --------------------------------------------- Возможно с домофона выходят сигнальные цепи для замка а не питание для него. Сфоткайте замок и сюда выложите. Затем от комповского блока питания попробовать включить кратковременно... Для начала фото. И клеммы на домофоне тоже.
Михалыч0287
Постов: 213
у меня софт бокс жрущий 12в и 6А, при 3х метровом проводе 0,75мм, куда то девает 2А...(го у меня проще до 16в напряжение поднять и норм...) я думаю все дело в 20 метрах 0,4мм, на них 8 вольт теряется...
ChCe
Постов: 4
Цитата Михалыч0287 (  ) у меня софт бокс жрущий 12в и 6А, при 3х метровом проводе 0,75мм, куда то девает 2А...(го у меня проще до 16в напряжение поднять и норм...) я думаю все дело в 20 метрах 0,4мм, на них 8 вольт теряется... а поднятие напряжения не "греет" элементы? Возможно если поменяю сечение провода на большее ситуация с потерей поменяется? (Току проще течь будет)
Добавлено (18.11.2017, 07:25) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Возможно с домофона выходят сигнальные цепи для замка а не питание для него. Выходит с домофона 100% питание в описание к домофону - это указано. Сам замок, если интересует, то смотрите такой - FE-2369 (i) Falcon Eye электромеханический замок только у моего питание не 2,5 А а 2А в описание.
Добавлено (18.11.2017, 07:26) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Питайте замок отдельным блоком питания. Попытка отдельного питания не чего не изменило, потери те же, писал в первом сообщение.
Смотрите ключ управления магнитом .... А электронный мультиметр может и балду показывать без нагрузки и особенно длинных проводах ,
ChCe
Постов: 4
Цитата Tygra (  ) А электронный мультиметр может и балду показывать без нагрузки и особенно длинных проводах , От этого и использую стрелочный))))Добавлено (18.11.2017, 08:21) ---------------------------------------------
Цитата Tygra (  ) Смотрите ключ управления магнитом у домофона нет ключа управления магнитом - все напрямую : 2 провода - 2 катушки с магнитным сердечником, которые оттягивают "защелку" при кратковременной подачи питания.
Stoun_Hearth
Постов: 67
Если при подключении нагрузки проседает напряжение... То либо нагрузка помирает либо на проводах сэкономили. При учете работоспособности всего остального. Как вариант нагрузить линию заместо электромагнита нагрузкой с аналогичным вольтажом и потреблением тока. И от результата уже плясать. Про ток потребления при просадке напряжения ничего...
Danone
Постов: 14
сопротивление проводов = 0.017*20*2/0.4 = 1.7 Ом, это незначительно вроде. Проверьте переменную составляющую, возможно наведенное напряжение от соседних кабелей. Дайте тестовую нагрузку в 20 ом, блок должен дать 10/20=0.5А без просадки напряжения. Если просадка больше 20% , то он не годится.
Есть дешевые провода , типа медные , а по факту это обмедненный алюминий ! Я как то купил с дуру , показалось мне дешево , классно , так и валяется бухта этого гуана , потихоньку раздариваю ...
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата ChCe (  ) а поднятие напряжения не "греет" элементы? Возможно если поменяю сечение провода на большее ситуация с потерей поменяется? (Току проще течь будет)
мне без разницы, там все на охлаждении висит с огромным запасом...Добавлено (18.11.2017, 21:04) ---------------------------------------------
Цитата Danone (  ) сопротивление проводов = 0.017*20*2/0.4 = 1.7 Ом, это незначительно вроде. пусть ТС померяет сопротивление на общих 40м. провода... не факт что 0,4мм написанных равны реальным...
