Цитата ChCe (
При подключение проводов (2х0,4)(20м)
во первых ети провода только как сигнальные, на управление бросать не меньше
1.5 мм 2 при дистанции до 30 м и 2.5 мм 2 от 30 м.
Цитата ChCe (
На выходе у домофона в клемме, для замка, выдает - 10В
ставить промежуточное реле, может бить баг самого домофона, или там с завода не то подключение, нуно курить даташит на домофон(марку домофона на крайняк фото)Цитата ChCe (
у домофона нет ключа управления магнитом - все напрямую : 2 провода - 2 катушки с магнитным сердечником, которые оттягивают "защелку" при кратковременной подачи питания
ето работало(проверялось) возле самого домофона??? без линии в 20 м.
