Блок питания от маленького телевизора
| Сообщение # 1
SerhioMario
Постов: 21
переместил его в более просторное место (корпус) и с тех пор перестал работать, старый не пригоден (открытый был, случайно можно было наступить на него в результате последствия не очень были бы) в нем есть 1 провод который шёл на корпус но других проводников я не находил что подключались бы к нему. заменил конденсатор, добавил провод (дорожка сгнила из-за возраста) перестала даже лампа гореть...
помогите новичку((Добавлено (16.11.2017, 18:14) --------------------------------------------- вот остальные фото чтоб понять что за блок
| Сообщение # 2
apeks
Постов: 2197
DERBI3675, Цитата DERBI3675 (  ) заменил конденсатор, добавил провод (дорожка сгнила из-за возраста) перестала даже лампа гореть...
Цитата DERBI3675 (  ) переместил его в более просторное место (корпус) и с тех пор перестал работать
| Сообщение # 3
Постов: 1693
Цитата DERBI3675 (  ) вот остальные фото чтоб понять что за блок И где???
| Сообщение # 4
alex100
Постов: 1213
Цитата DERBI3675 (  ) переместил его в более просторное место видно место свежое, да и еще неосвяченое... .
| Сообщение # 5
Babay
Постов: 608
DERBI3675, действуешь правильно - потому что действуешь, все у тебя получиться, но не сразу, у всех так бывает, даже опытных, а вот фото надо, общий план и проблемные места, если не получается вставить фото то напиши как это пытался сделать -подскажем как надо чтобы получилось
| Сообщение # 6
SerhioMario
Постов: 21
вот фото:
| Сообщение # 7
SerhioMario
Постов: 21
Цитата Babay (  ) действуешь правильно - потому что действуешь, все у тебя получиться, но не сразу, у всех так бывает, даже опытных, а вот фото надо, общий план и проблемные места, если не получается вставить фото то напиши как это пытался сделать -подскажем как надо чтобы получилось я просто хочу понять где я ошибся, может минус был на корпусе? тогда где второй провод который должен был бы подключаться, я этого не пойму, ничего не убирал, наоборот меняю на более новое и надежное но кажется сделал только хуже..(
| Сообщение # 8
SerhioMario
Постов: 21
вот ещё пару фотоДобавлено (24.11.2017, 18:06) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) И где??? уже понял свой косяк, добавил фото
| Сообщение # 9
apeks
Постов: 2197
аккуратно пересоберите бп и неисправность исчезнет с условием если предохранитель,трансформатор,диодный мост живы
| Сообщение # 10
SerhioMario
Постов: 21
Цитата apeks (  ) предохранитель,трансформатор,диодный мост живы они живы, проверял от более слабого бп
