DERBI3675, устройство извлекаемое из одного места для установки в другое первоначально необходимо собрать и проверить на макетной плате, берешь материал непроводящий ток, на худой конец фанеру,только сухую, вырезаешь из нее подходящий по размерами четырехугольник, по углам приворачиваешь ножки- пробки от пластиковых бутылок, и на ней монтируешь свой блок, питания, все по порядку, с лева на право, трансформатор, диодный мост и так далее по порядку, а чтобы был порядок тебе нужна схема этого блока питания. Нужно название телевизора, его модель. Выясни и напиши, поищим вместе.
