Нужны схемы блоков питания JNC и Codegen
bohdan201992
  Постов: 103   ОК
Доброго вечера! Есть 2 блока питания от компьютера, хочу переделать под лабораторникы их, но проблема в том что не могу найти схемы БП. С виду они одинаковые и по размещенным деталей также.Шим в обоих тл494 проблема в том, что схемы находил. Но они отличаются в БП которые у меня нет ЛМ393, а на тех схемах есть. Кто сталкивался с такими БП может что-то подскажет ?????
Файлы: 6874223.jpg (223.6 Kb) · 1933283.jpg (145.3 Kb) · 6765238.jpg (225.9 Kb) · 5780596.jpg (127.9 Kb) · 4848600.jpg (206.8 Kb)
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
bohdan201992, эти халабуды и без схемы переделываются.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Stoun_Hearth,
thumb
это факт,я вот сейчас на est7502b переделываю,на него не то что схемы вменяемого описания переделки нет,только датыш на шим по инету болтается
  Постов: 2255   Друзья
Найди схему БП на ШИМ AT2005B , этот ШИМ такой же как и EST7502B , только различается распиновка. Распиновку смотреть в даташите , они есть на обе микросхемы. 2005B я ставил не однократно место 7502B . Работает без проблем.
Stoun_Hearth
  Постов: 67   ОК
apeks, thumb Последний тоже переделывал без схемы. На глаз прикинул, выкосил лишнее проверил и все. Только в даташите посмотрел что за микра на плате еще стоит.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
с этим разобрался
меня больше напрягает отсутствие родной схемы бп,транзисторы меняные на 13009 и как я понял не родные судя по резисторам обвяза ниже привычного номинала
да и широкий мазок кистью толстым слоем лака по пайке линейки высоковольтных транзисторов с обвязом заставляет задуматся
Stoun_Hearth,
да на 494 тоже практически не глядя 1.2 15.16 освобождаю сразу под переделку,смотрю что по 3 ноге и на 4 оставляю цепь мягкого запуска ну а далее делители регуляторы biggrin
  Постов: 2255   Друзья
EST7502B ставится обычно в относительно не дешёвые и мощные (350-400ватт) блоки питания, по этому ни чего странного в присутствующих транзисторах нет. То что промазано лаком по транзисторам и ТГР то же ни чего странного в этом нет , обычное явление.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
спасибо за подсказку biggrin
думаю есть смысл оставить себе а человеку отдать уже переделаный на uc3845,один хрен ему нужно фиксироваваное напряжение и чтоб 100ваттную галогенку с вентилятором тянул
  Постов: 2255   Друзья
Думаю так же smile Мне старые блоки более правильные по схемотехнике чем современные и обратноходы/прямоходы на ШИМ типа uc3845. Даже на той же 494 блоки десятилетиями работали и работают по ныне, кроме конденсаторов ни чего в них не вылетает, в худшем случае вылетает силовая и то редки оба случая. Современных блоков уже отремонтировано сотни , чем новее тем меньший срок его работы. Но еще хуже когда блок на типа uc3845 идёт в разнос , приходится ремонтировать ещё и мать или вовсе её выбрасывать , не редки вылеты и проца. С старыми блоками таких проблем не было , я лишь по сомнительных рассказах слышал что вылет старого типа БП унёс с собой еще чего нибудь с железа, сам с таким не встречался.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nickolay130978,
чем новее тем тем меньший срок его работы. Но еще хуже когда блок на типа uc3845 идёт в разнос , приходится ремонтировать ещё и мать или вовсе её выбрасывать , не редки вылеты и проца
прошли времена качественых и долговечных изделий
попробуй сейчас найди современное авто милионник с гарантией этого милиона от производитела,а по последней электронике вообще жо..а с большой буквы и с двумя "п",береш и лелееш надежду что 3 года с нуля проработает без поломок
