Нужны схемы блоков питания JNC и Codegen
| Сообщение # 1
bohdan201992
Постов: 103
Доброго вечера! Есть 2 блока питания от компьютера, хочу переделать под лабораторникы их, но проблема в том что не могу найти схемы БП. С виду они одинаковые и по размещенным деталей также.Шим в обоих тл494 проблема в том, что схемы находил. Но они отличаются в БП которые у меня нет ЛМ393, а на тех схемах есть. Кто сталкивался с такими БП может что-то подскажет ?????
| Сообщение # 2
Stoun_Hearth
Постов: 67
bohdan201992, эти халабуды и без схемы переделываются.
| Сообщение # 3
apeks
Постов: 2197
Stoun_Hearth, Цитата Stoun_Hearth ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) эти халабуды и без схемы переделываются. это факт,я вот сейчас на est7502b переделываю,на него не то что схемы вменяемого описания переделки нет,только датыш на шим по инету болтается
| Сообщение # 4
Постов: 2255
Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на него не то что схемы Найди схему БП на ШИМ AT2005B , этот ШИМ такой же как и EST7502B , только различается распиновка. Распиновку смотреть в даташите , они есть на обе микросхемы. 2005B я ставил не однократно место 7502B . Работает без проблем.
| Сообщение # 5
Stoun_Hearth
Постов: 67
apeks, Последний тоже переделывал без схемы. На глаз прикинул, выкосил лишнее проверил и все. Только в даташите посмотрел что за микра на плате еще стоит.
| Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Найди схему БП на ШИМ AT2005B , этот ШИМ такой же как и EST7502B , только различается распиновка с этим разобрался меня больше напрягает отсутствие родной схемы бп,транзисторы меняные на 13009 и как я понял не родные судя по резисторам обвяза ниже привычного номинала да и широкий мазок кистью толстым слоем лака по пайке линейки высоковольтных транзисторов с обвязом заставляет задуматся Stoun_Hearth, да на 494 тоже практически не глядя 1.2 15.16 освобождаю сразу под переделку,смотрю что по 3 ноге и на 4 оставляю цепь мягкого запуска ну а далее делители регуляторы ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 7
Постов: 2255
Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) транзисторы меняные на 13009 и как я понял не родные EST7502B ставится обычно в относительно не дешёвые и мощные (350-400ватт) блоки питания, по этому ни чего странного в присутствующих транзисторах нет. То что промазано лаком по транзисторам и ТГР то же ни чего странного в этом нет , обычное явление.
| Сообщение # 8
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) EST7502B ставится обычно в относительно не дешёвые и мощные (350-400ватт) блоки питания, по этому ни чего странного в присутствующих транзисторах нет спасибо за подсказку ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif) думаю есть смысл оставить себе а человеку отдать уже переделаный на uc3845,один хрен ему нужно фиксироваваное напряжение и чтоб 100ваттную галогенку с вентилятором тянул
| Сообщение # 9
Постов: 2255
Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) отдать уже переделаный на uc3845 Думаю так же Мне старые блоки более правильные по схемотехнике чем современные и обратноходы/прямоходы на ШИМ типа uc3845. Даже на той же 494 блоки десятилетиями работали и работают по ныне, кроме конденсаторов ни чего в них не вылетает, в худшем случае вылетает силовая и то редки оба случая. Современных блоков уже отремонтировано сотни , чем новее тем меньший срок его работы. Но еще хуже когда блок на типа uc3845 идёт в разнос , приходится ремонтировать ещё и мать или вовсе её выбрасывать , не редки вылеты и проца. С старыми блоками таких проблем не было , я лишь по сомнительных рассказах слышал что вылет старого типа БП унёс с собой еще чего нибудь с железа, сам с таким не встречался.
| Сообщение # 10
apeks
Постов: 2197
nickolay130978, Цитата nickolay130978 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) чем новее тем тем меньший срок его работы. Но еще хуже когда блок на типа uc3845 идёт в разнос , приходится ремонтировать ещё и мать или вовсе её выбрасывать , не редки вылеты и проца прошли времена качественых и долговечных изделий попробуй сейчас найди современное авто милионник с гарантией этого милиона от производитела,а по последней электронике вообще жо..а с большой буквы и с двумя "п",береш и лелееш надежду что 3 года с нуля проработает без поломок
