Получиться ли хороший лабораторник с такого?
| Сообщение # 11
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
DexStory, Понятно. Ну это хорошо , что есть желание самому собирать конструкции. На сайте есть раздел по блокам питания. Может там что-то найдёте. А так в интернете полно различных схем. Смотря конечно под какие запросы нужен лабораторник.
| Сообщение # 12
Постов: 3056
Цитата DexStory (  ) Вопрос есть источник схемы известен? Схема взята с "РадиоКота", там использован трансформатор от бесперебойника с двумя обмотками, на первой обмотке собран сравнительно простой регулируемый БП на 2А, а на второй собрано питание трансивера..
| Сообщение # 13
Постов: 2255
Цитата Igoran (  ) Схема взята с "РадиоКота", У полевого транзистора в линейном режиме нет ни каких преимуществ по сравнению с биполярным. Даже на оборот , использование полевика более геморно чем поставить биполярный. Если нужен большой ток и обязательное использование полевика тогда нужно смотреть в сторону ключевых стабилизаторов.
| Сообщение # 14
Постов: 3056
nickolay130978, Схема выложена чисто для ознакомления под большие токи, поскольку блок простой для ознакомления, но есть множество блоков питания более добротного исполнения, всё лишь упирается в умение и комплектующие..
| Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
DexStory, посмотри в сторону этого БП, их несколько версий, гуглятся, отзывы сугубо положительные.
| Сообщение # 16
spide
Постов: 54
| Сообщение # 17
DexStory
Постов: 12
Спасибо за ответы! Не ожидал что так откликнуться на мои вопросы! Из всего что посоветовали собираю одно, развязку дорожек уже в Layout`е сделал завтра травить буду и паять) Спасибо! Думаю получиться очень не плохо!
| Сообщение # 19
Elemental, Да , только диоды надо оставить будет быстродействующие
| Сообщение # 20
Elemental
Постов: 2
Спасибо! Про диоды я в курсе.
