  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Точечная сварка из трансформатора микроволновки
Сообщение # 71
Mars
  Постов: 287   Друзья
cccr, Неправильно выразился,реле времени для точечной сварки.
Сообщение # 72
  Постов: 1693   Друзья
Mars, А саму сварку собрал?
Сообщение # 73
Mars
  Постов: 287   Друзья
cccr потихоньку собираю,по трансформатору позже будут вопросы.
Сообщение # 74
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата nickolay130978 ()
из минусов - нет автостарта, но и без него нормально
Сообщение # 57
Что такое автостарт? Что подразумевают под этим словом? smile схему управления длительностью импульса?
Сообщение # 75
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Нашёл такую схему
Так понимаю данный тиристор не закроется под нагрузкой?
Есть в мыслях включить в цепь два встречно-паралельно.... (симистором)
Файлы: 7505140.jpg (57.4 Kb)
Сообщение # 76
  Постов: 1693   Друзья
46БРАТ46, Нажми на правую кнопку мышки,предварительно наведя её на эту схему,и потом -найти в ГУГЛ, пройдись по всем дальнейшим ссылкам и поймёшь откуда эта схемка вырезана и для чего и как работает.Всё собираюсь тоже таймер собрать-текучка завалила... smile
Сообщение # 77
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Да,я знаю что там птл-50 вроде тиристор по схеме этой,но у меня в наличии только ку202 четыре штуки smile
Добавлено (05.12.2019, 19:31)
Я уже года 2 его собираю biggrin
Добавлено (05.12.2019, 23:50)
Понял одно:ни фига он не закроется!ни какой тиристор не закроется т.к. ток удержания не спадет до нужной величины,точнее не пойдёт для управления споттером,как пишут в гугле,а для управления нужно использовать симистор тогда и диодный мост можно выкинуть получается!
Или я ошибаюсь?
Сообщение # 78
yakopka
  Постов: 129   ОК
при наличии функции автостарта нет кнопки управления споттером, схема стартует через некоторое время (регулируется) при прикосновении рабочим инструментом к металлу.
Сообщение # 79
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Ага!ясно!по принципу КЗ?
Сообщение # 80
  Постов: 1693   Друзья
46БРАТ46, Эта штука удобна на производстве,там где детали новые и подогнаны относительно друг друга.А прикинь как получится у себя в гараже-пока прилаживаешься с клещами,пока детали на место приладишь,примеряешь так ли надо...А оно возьмёт и клацнет...Нет,лучше для себя таймер,и пусть пускатель по первичке клацает.Пользовался таким автостартом в бытности работы на радио заводе в Ижевске,как правило мы его отключали.Пользовались таймером.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
