Точечная сварка из трансформатора микроволновки
drodigy
Постов: 610
АППАРАТ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ ДЛЯ ЛИТИЕВЫХ АКБ
Сделал точечную сварку из транса микроволновки. Зубилом сбил вторичку, высверлил и освободил окна, не вскрывая трансформатор. Протянул вторичку 2.5 витка (2.7вольта) кабелем КГ-25 в две жилы (2 кабеля параллельно), получилось что то типа КГ-50. Включаю в холостую - гудит, но явно не из за люфтов. Потребление от сети 5.5 А. Перечитал гору форумов, но полной картины сложить не могу. Сопротивление первички 2.6Ом (пишут должно быть от 2 до 4.5Ом). Наблюдается сильный нагрев первички без нагрузки (за 20 сек работы - кипяток). Снаружи видимых повреждений нет, да и микроволновка была рабочей. Однако первичка иногда звонится мультиком. Я с МОТ трансформаторами раньше не сталкивался. Как должно быть не знаю. Я читал, что они жрут сразу без нагрузки, что они так устроены. В общем, хочу доделать сварку и привести трансформатор в рабочий вид.
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Однако первичка иногда звонится мультиком. Как это понимать ?
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Сначала не звонилась, поработала пару минут общего времени и зазвонила, но ничего не изменилось из остальных характеристик.Добавлено (25.10.2017, 18:52) --------------------------------------------- Но у меня мультик ещё шалит... Я сейчас нашёл инфу, что в холостую должен жрать 2 ампера от сети, но это с высоковольтной родной вторичкой... Добавлено (25.10.2017, 18:56) --------------------------------------------- Да, сейчас на заряженном мультике звонится. По ходу где то первичка пробита. Есть ли вариант перематывать, но мелким, в несколько жил проводом?
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Я сейчас нашёл инфу, В зависимости от мощности микроволновки. Железо трансформатора у них постоянно в насыщении , сделано так что бы получить бОльшую мощность с трансформатора и сократить его стоимость. Ток холостого хода не меньше двух ампер будет всегда. Это много что бы трансформатор постоянно был в сети, через минуту к нему нельзя будет дотронуться. Сократить нагрев можно если управлять по первичной обмотке.Добавлено (25.10.2017, 19:09) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) Есть ли вариант перематывать Вариант есть , но без толку. Хорошей сварки из него не получится, мало железа в нём.
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Если первичка звонится, значит пробит, верно? На выходе вторички всё работает при этом.Добавлено (25.10.2017, 19:12) ---------------------------------------------
Цитата nickolay130978 (  ) Вариант есть , но без толку. Хорошей сварки из него не получится, мало железа в нём. На основе таких трансов делают точечную сварку вполне успешно. Почему нет то?
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Если первичка звонится, значит пробит, Кто куда пробит ? Если первичная на корпус звонится - значит пробит.Добавлено (25.10.2017, 19:15) ---------------------------------------------
Цитата drodigy (  ) На основе таких трансов делают точечную сварку вполне успешно. Что в твоём понимании точечная сварка ?? Более менее успешно такой трансформатор работает у тех кто живёт в метре от подстанции.
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, на корпус ничего не звонится. Не вторичка, не первичка, не первичка со вторичкой. Я имею ввиду может межвитковое? Чё он жрёт то 5.5А?
Постов: 2255
Цитата drodigy (  ) Чё он жрёт то 5.5А? Почему он жрёт столько написано выше.
drodigy
Постов: 610
nickolay130978, Выходит, что всё работает, всё в порядке. Его просто необходимо использовать считанные секунды?
Постов: 2255
Считанные секунды это сколько ?
