Как переделать хитрое БП Nokia на 12В?
| Сообщение # 2
Задунайский
Постов: 8
Цитата megos ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) фото перезалить надо, они не должны весить более 2 Мб.
Спасибо большое. Не из той папки загрузил. )))
| Сообщение # 3
megos
Постов: 1726
Задунайский, да не за что Самый простой способ- домотать вторичку.
| Сообщение # 4
Задунайский
Постов: 8
Цитата megos ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Самый простой способ- домотать вторичку
Это скорее самый универсальный способ, но точно не самый простой. ))) Я сильно подозреваю, что с одного из верхних резисторов R (Тех что без номера), снимается опорное напряжение, а через диод скорее всего поступает напряжение ошибки. На основе этих двух напряжений делается поправка в сигнале подаваемом на базу транзистора. Ну и т. д... Полагаю, что если изменять опорное напряжение, то и выходное напряжение будет меняться. Вот только кто из них кто? Вот в чем вопрос... Это конечно только мои домыслы и предположения. Как обстоят дела на самом деле для меня не ясно. Наверняка ясно только одно. Если китайцы такую блоху сконстралить сумели, то наши люди ее завсегда подковать смогут! )))))Добавлено (16.09.2017, 03:43) --------------------------------------------- Вот, что только удалось найти про эту мелкосхему загадочную. Производитель: CazenOvey.
Описание. (Автоперевод) MLX02367 - это первичный CV-контроллер обратной связи для нагрузки с низким энергопотреблением и зарядными устройствами. Благодаря своим уникальным функциям управления могут быть спроектированы схемы с низким числом компонентов, которые обеспечивают хорошую линейность управления напряжением и током и разумные допуски даже без обратной связи вторичного напряжения через оптический соединитель. Поэтому MLX02367 обеспечивает недорогие приложения с улучшенной функциональностью и надежностью. Выходное напряжение управляется с помощью дополнительной первичной обмотки на обратном трансформаторе. Чип включает в себя z-диодные ссылки, используемые для получения пороговых напряжений для компараторов и внутреннего источника питания с пуском запуска. Двухтактный выходной каскад управляет внешним силовым транзистором. Вся контрольная характеристика, приводящая к включению и выключению драйверов, была реализована путем мониторинга тока и напряжения с постоянными времени и фиксированной ссылкой. Для обеспечения работы в условиях одиночной неисправности была реализована дополнительная функция защиты по току.
| Сообщение # 5
krupgena
Постов: 181
Цитата Задунайский ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я сильно подозреваю, что с одного из верхних резисторов R (Тех что без номера), снимается опорное напряжение, а через диод скорее всего поступает напряжение ошибки.
Неправильно подозреваешь ! ![wink](/.s/sm/1/wink.gif)
Я даже в подобный блок питания от принтака прикрутил другой стабилитрон на ОС по напряжению по выходу . Немного с 30 в на 33 поставил - блок показательно выгорел , даже входной двухобмоточный дроссель показательно сплавился - мол нехрен лезть было в мою отточенную схему ! Но есть у меня одна заманчивая мысль по переделке . Что если оставить всё как есть , домотать обмотку и вывести с неё свой диод для выпрямления ? Но это не в твоём случае ...
Добавлено (17.09.2017, 08:46) ---------------------------------------------
Простите мой румынский друг , но не нашёл на вашей схеме ни одной точки соединения на базе транзистора . Скорее классика со стартом через левый резистор R от сети и после через диод самозапит от дополнительной обмотки . А вот правый R скорее не даёт системе раскачаться более положенного . А ОСи в вашей схеме не наблюдаю вообще - так что доматывайте на здоровья ! ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif) Классический обратноход .
| Сообщение # 6
Задунайский
Постов: 8
Цитата krupgena ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Скорее классика со стартом через резистор от сети Ну чаще всего наши китайские товарищи не изобретают велосипед, а применяют старые, даже можно сказать, древние технологии. Правда в новом корпусе. Так что здесь вы правы на все 100%. )))
Цитата krupgena ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А вот правый R скорее не даёт системе раскачаться более положенного
Вот на него-то я и начал коситься в первую очередь. Хочу попробовать вместо него подстроечник запаять и посмотреть что получится. Так сказать империческим методом, или если по русски - методом научного тыка! ))))))
Цитата krupgena ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Простите мой румынский друг Да, блин, когда регистрировался, кино про Остапа Бендера смотрел. ) А тут "...Укажите никнейм, укажите никнейм...", вот и шарахнул, что подруку попалось! )))) ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 7
krupgena
Постов: 181
Цитата Задунайский ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хочу попробовать вместо него подстроечник запаять и посмотреть что получится. Так сказать империческим методом, или если по русски - методом научного тыка! ))))))
Получится научный пшик ! ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif)
| Сообщение # 8
Задунайский
Постов: 8
Цитата krupgena ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Получится научный пшик ! Жалко что ли? У меня этих адаптеров - целая коробка от зимних ботинок! ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif) Я где-то видел статью, в которой было описание подобных блоков. Так там говориться про 40%-ный запас мощности, которыей якобы закладывают наши желтолицые братья в этот блок. Домотать транс идея конечно заманчивая, Вот только места там очень мало. Иголка еле проходит... Я нутром чую, что надо найти управляющее напряжение и попробовать им поигаться...)))) В разумных пределах конечно же... )))) А то мало ли что. С дури, как говориться, можно что-нибудь нужное сломать! ))) ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (17.09.2017, 19:43) --------------------------------------------- Увеличил резистор R5 (по схеме). Напряжение на выходе увеличилось до 10В, но дальше ни в какую не растет. Наверное еще есть какая-то тайная кнопка.
| Сообщение # 9
krupgena
Постов: 181
Цитата Задунайский ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Наверное еще есть какая-то тайная кнопка.
Конечно же - теперь подключи к нему нагрузку . ![biggrin](/.s/sm/1/biggrin.gif) Добавлено (17.09.2017, 22:52) --------------------------------------------- А чё б не попробовать эл . баласт для экономок в качестве БП .
Мож там можно развернуться ?
| Сообщение # 10
Задунайский
Постов: 8
Цитата krupgena ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А чё б не попробовать эл . баласт
Мы не ищем легких путей! Я из всех баластов бусины повыковыривал! ))) Наделал преобразователей напряжения. Пытался обмануть закон сохранения энергии. А то навыдумывали, понимаешь! ))) Не получилось. Энштейн победил! ))))))))) А баласты теперь не рабочие. ))) Думаю поступить еще проще. Сконстралю бестрансформаторный Б/П и дело с концом. ))) Просто хотелось эту кучу адаптеров куда-нибудь приспособить. Думал кто-нибудь подскажет как они работают. Ну нет - значит нет. )))
