Как переделать хитрое БП Nokia на 12В?
Задунайский
  Постов: 8   ОК
Приветствую всех!
Понадобился мне слабенький БП небольшого размера на 12В.
Залез в и-нет посмотреть, что умные люди в таких ситуациях делают...
А там буквально кишмя статей о том как переделать БП от телефона на 12в.
Ну я не мудурствуя лукаво, раздербанил зарядку от какой-то своей древней Нокии, дабы изобразить нечто подобное.
А там какая-то мелкая шестилапая микроскопическая ерундовинка.
Даже под лупой не разглядишь. Пришлось призывать на помощь более мощную оптику. И вот что я снял:
Перерыл весь и-нет. Ни какой информации по подобному блоку. Методом долгих изысканий пришел к выводу что это мелкосхема родом из Китая и звать ее MLX02367A, SMD Code 67A.
Про этого таракана тоже ни какой инфы не нашел.
Тогда напрягся, наморщил ум и перерисовал схему с платы, думал легче станет))))
Не стало. ))))
Похоже на ШИМ какой-то...
Ну в общем решил обратиться к народу. Может кто подскажет что сделать, что бы этот артефакт династии Мин начал выдавать вольт 12? ))
Заранее благодарю.
Файлы: 0266388.jpg (274.9 Kb) · 2786886.jpg (234.1 Kb) · 6744227.jpg (610.3 Kb) · 2798380.jpg (94.1 Kb)
Задунайский
  Постов: 8   ОК
Цитата megos ()
фото перезалить надо, они не должны весить более 2 Мб.
Спасибо большое.
Не из той папки загрузил. )))
megos
  Постов: 1726   Друзья
Задунайский, да не за что smile Самый простой способ- домотать вторичку.
Задунайский
  Постов: 8   ОК
Это скорее самый универсальный способ, но точно не самый простой. )))
Я сильно подозреваю, что с одного из верхних резисторов R (Тех что без номера), снимается опорное напряжение, а через диод скорее всего поступает напряжение ошибки.
На основе этих двух напряжений делается поправка в сигнале подаваемом на базу транзистора. Ну и т. д...
Полагаю, что если изменять опорное напряжение, то и выходное напряжение будет меняться. Вот только кто из них кто? Вот в чем вопрос...
Это конечно только мои домыслы и предположения. Как обстоят дела на самом деле для меня не ясно.
Наверняка ясно только одно. Если китайцы такую блоху сконстралить сумели, то наши люди ее завсегда подковать смогут! )))))
Добавлено (16.09.2017, 03:43)
Вот, что только удалось найти про эту мелкосхему загадочную.
Производитель: CazenOvey.
Описание. (Автоперевод)
MLX02367 - это первичный CV-контроллер обратной связи для нагрузки с низким энергопотреблением и зарядными устройствами. Благодаря своим уникальным функциям управления могут быть спроектированы схемы с низким числом компонентов, которые обеспечивают хорошую линейность управления напряжением и током и разумные допуски даже без обратной связи вторичного напряжения через оптический соединитель. Поэтому MLX02367 обеспечивает недорогие приложения с улучшенной функциональностью и надежностью. Выходное напряжение управляется с помощью дополнительной первичной обмотки на обратном трансформаторе. Чип включает в себя z-диодные ссылки, используемые для получения пороговых напряжений для компараторов и внутреннего источника питания с пуском запуска. Двухтактный выходной каскад управляет внешним силовым транзистором. Вся контрольная характеристика, приводящая к включению и выключению драйверов, была реализована путем мониторинга тока и напряжения с постоянными времени и фиксированной ссылкой. Для обеспечения работы в условиях одиночной неисправности была реализована дополнительная функция защиты по току.
krupgena
  Постов: 181   Х
Неправильно подозреваешь ! wink
Я даже в подобный блок питания от принтака прикрутил другой стабилитрон на ОС по напряжению по выходу .
Немного с 30 в на 33 поставил - блок показательно выгорел , даже входной двухобмоточный дроссель показательно сплавился - мол нехрен лезть было в мою отточенную схему !
Но есть у меня одна заманчивая мысль по переделке .
Что если оставить всё как есть , домотать обмотку и вывести с неё свой диод для выпрямления ?
Но это не в твоём случае ...
Добавлено (17.09.2017, 08:46)
Простите мой румынский друг , но не нашёл на вашей схеме ни одной точки соединения на базе транзистора .
Скорее классика со стартом через левый резистор R от сети и после через диод самозапит от дополнительной обмотки .
А вот правый R скорее не даёт системе раскачаться более положенного .
А ОСи в вашей схеме не наблюдаю вообще - так что доматывайте на здоровья ! biggrin
Классический обратноход .
Задунайский
  Постов: 8   ОК
Цитата krupgena ()
Скорее классика со стартом через резистор от сети
Ну чаще всего наши китайские товарищи не изобретают велосипед, а применяют старые, даже можно сказать, древние технологии. Правда в новом корпусе. Так что здесь вы правы на все 100%. )))
Вот на него-то я и начал коситься в первую очередь. Хочу попробовать вместо него подстроечник запаять и посмотреть что получится.
Так сказать империческим методом, или если по русски - методом научного тыка! ))))))
Да, блин, когда регистрировался, кино про Остапа Бендера смотрел. ) А тут "...Укажите никнейм, укажите никнейм...", вот и шарахнул, что подруку попалось! )))) biggrin
krupgena
  Постов: 181   Х
Получится научный пшик ! biggrin
Задунайский
  Постов: 8   ОК
Жалко что ли? У меня этих адаптеров - целая коробка от зимних ботинок! biggrin
Я где-то видел статью, в которой было описание подобных блоков.
Так там говориться про 40%-ный запас мощности, которыей якобы закладывают наши желтолицые братья в этот блок.
Домотать транс идея конечно заманчивая, Вот только места там очень мало. Иголка еле проходит...
Я нутром чую, что надо найти управляющее напряжение и попробовать им поигаться...))))
В разумных пределах конечно же... ))))
А то мало ли что. С дури, как говориться, можно что-нибудь нужное сломать! ))) biggrin
Добавлено (17.09.2017, 19:43)
Увеличил резистор R5 (по схеме).
Напряжение на выходе увеличилось до 10В, но дальше ни в какую не растет.
Наверное еще есть какая-то тайная кнопка.
krupgena
  Постов: 181   Х
Конечно же - теперь подключи к нему нагрузку . biggrin
Добавлено (17.09.2017, 22:52)
А чё б не попробовать эл . баласт для экономок в качестве БП .
Мож там можно развернуться ?
Задунайский
  Постов: 8   ОК
Мы не ищем легких путей! biggrin
Я из всех баластов бусины повыковыривал! ))) Наделал преобразователей напряжения. Пытался обмануть закон сохранения энергии. А то навыдумывали, понимаешь! ))) Не получилось. Энштейн победил! ))))))))) А баласты теперь не рабочие. )))
Думаю поступить еще проще. Сконстралю бестрансформаторный Б/П и дело с концом. )))
Просто хотелось эту кучу адаптеров куда-нибудь приспособить.
Думал кто-нибудь подскажет как они работают.
Ну нет - значит нет. )))
