Помогите выбрать схему для ЛБП
Milam
  Постов: 16   ОК
Лирическое отступление
Увлекаюсь радиолюбительвством давно...Мало схем собирал, в основном занимался росширением базы радиодеталей.Сейчас же, после того как наткнулся на интересные схемки, задумался о ЛБП(до этого хватало китайских зарядников(с грубой регулировкой(3…5…7.5…9…12)) и "кавалерии" (24В 6А)) есть две подобные схемы...
Первая(мне более по душе):имеет регулировку напряжения 0-30В, ток 200мА-3А
Вторая:позволяет регулировать выходное напряжение, практически от нуля до 85% входного напряжения. На вход регулятора подается нестабилизированное напряжение до 40В, на его выходе извлекаем стабилизированное напряжение от 0 до 32В. Максимальный ток, отдаваемый в нагрузку, в пределах от 10мА до 3А
Мне не нравиться только 85% выходного, да и первая проще в построении(жалко транзюков), но вторая имеет регулировку от 10мА...
Помогите определить лучшую.
Файлы: 3737804.png (119.4 Kb) · 0970589.png (232.1 Kb)
Milam, Ни та ни другая на качественный лабораторный не тянут. Я рекомендовал бы собрать по такой схеме. Ток регулирует почти от нуля.
Файлы: 4091152.jpg (55.9 Kb)
Milam
  Постов: 16   ОК
Понимаю, но желания собирать подобные схемы не имею...Мне и этого на время хватит.
  Постов: 1790   Друзья
Если вам нужен действительно хороший лабораторный блок питания, то обе схемы не подходят. Первая хоть и простая но не обеспечит большой стабильности. Вторая вообще малопонятна мне. Боюсь и работать так же непонятно будет. Ищите более серьезные схемы для этой цели.
Milam, Ну тогда на мой взгляд лучше вторую. Хотя сомневаюсь что минимальный ток будет 10 ма. Да и резистор R2 нужен ват на 10. В первой схеме минимальный ток в 200 ма вообще не лезет ни в какие ворота. С таким током можно сжечь всю проверяемую схему. А лабораторный предназначен для того, что бы можно было ограничить ток на уровне потребления схемы и в случае неправильно собранной схемы не сжечь ее.
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Milam,
Цитата Milam ()
задумался о ЛБП
из выше сказанного вывод один, делайте "перделку" с компового бп
из плюсов
1-не так сложно как кажется на первый взгляд прибавится опыт с шим
2-будет "жрать" экономно по сравнению с линейным и меньше грется
3-получите большие регулируемые мощностя на выходе по сравнению с линейным и соответственно диапазон применения
Milam
  Постов: 16   ОК
Спасибо...Приму во внимание все замечания.
  Постов: 1790   Друзья
Есть готовые наборы для сборки ЛБП. Сам себе заказал, что бы не тратить время на собирание деталей и плату. Поищите поиском что есть в ваших краях.
Вот, проще всего так, и защита есть http://radioskot.ru/publ....-0-1027
