Помогите выбрать схему для ЛБП
| Ср, 19.07.2017, 18:39 | Сообщение # 1
Milam
Постов: 16
Лирическое отступление Увлекаюсь радиолюбительвством давно...Мало схем собирал, в основном занимался росширением базы радиодеталей.Сейчас же, после того как наткнулся на интересные схемки, задумался о ЛБП(до этого хватало китайских зарядников(с грубой регулировкой(3…5…7.5…9…12)) и "кавалерии" (24В 6А)) есть две подобные схемы... Первая(мне более по душе):имеет регулировку напряжения 0-30В, ток 200мА-3А Вторая:позволяет регулировать выходное напряжение, практически от нуля до 85% входного напряжения. На вход регулятора подается нестабилизированное напряжение до 40В, на его выходе извлекаем стабилизированное напряжение от 0 до 32В. Максимальный ток, отдаваемый в нагрузку, в пределах от 10мА до 3А
Мне не нравиться только 85% выходного, да и первая проще в построении(жалко транзюков), но вторая имеет регулировку от 10мА...
Помогите определить лучшую.
| Ср, 19.07.2017, 20:16 | Сообщение # 2
Milam, Ни та ни другая на качественный лабораторный не тянут. Я рекомендовал бы собрать по такой схеме. Ток регулирует почти от нуля.
| Ср, 19.07.2017, 20:36 | Сообщение # 3
Milam
Постов: 16
Понимаю, но желания собирать подобные схемы не имею...Мне и этого на время хватит.
| Ср, 19.07.2017, 20:36 | Сообщение # 4
Постов: 1790
Если вам нужен действительно хороший лабораторный блок питания, то обе схемы не подходят. Первая хоть и простая но не обеспечит большой стабильности. Вторая вообще малопонятна мне. Боюсь и работать так же непонятно будет. Ищите более серьезные схемы для этой цели.
| Ср, 19.07.2017, 20:59 | Сообщение # 5
Milam, Ну тогда на мой взгляд лучше вторую. Хотя сомневаюсь что минимальный ток будет 10 ма. Да и резистор R2 нужен ват на 10. В первой схеме минимальный ток в 200 ма вообще не лезет ни в какие ворота. С таким током можно сжечь всю проверяемую схему. А лабораторный предназначен для того, что бы можно было ограничить ток на уровне потребления схемы и в случае неправильно собранной схемы не сжечь ее.
| Чт, 20.07.2017, 00:44 | Сообщение # 6
apeks
Постов: 2197
Milam, Цитата Milam ( ) Увлекаюсь радиолюбительвством давно...Мало схем собирал, в основном занимался росширением базы радиодеталей
Цитата Milam ( ) задумался о ЛБП
Цитата Milam ( ) но желания собирать подобные схемы не имею...
Цитата Milam ( ) Мне и этого на время хватит. из выше сказанного вывод один, делайте "перделку" с компового бп из плюсов 1-не так сложно как кажется на первый взгляд прибавится опыт с шим 2-будет "жрать" экономно по сравнению с линейным и меньше грется 3-получите большие регулируемые мощностя на выходе по сравнению с линейным и соответственно диапазон применения
| Чт, 20.07.2017, 08:04 | Сообщение # 7
Milam
Постов: 16
Спасибо...Приму во внимание все замечания.
| Чт, 20.07.2017, 08:35 | Сообщение # 8
Постов: 1790
Есть готовые наборы для сборки ЛБП. Сам себе заказал, что бы не тратить время на собирание деталей и плату. Поищите поиском что есть в ваших краях.
| Чт, 20.07.2017, 09:03 | Сообщение # 9
Постов: 7398
