Нужно собрать БП к раритетному синтезатору
| Сообщение # 1
Slavik1972
Постов: 2
Нужна простая схема блока питания для синтезатора Форманта мини, можно из нескольких простых. Распиновку прикрепляю. С уважением, Вячеслав
| Сообщение # 2
Постов: 7401
Сюда нужно однополярное +12В и двухполярное +/-15В. Из этого и выбирать БП. Можно найти трансформатор с похожими напряжениями и с него сделать.
| Сообщение # 3
Slavik1972
Постов: 2
Как это выглядит в реальности?
| Сообщение # 4
Искатель2178
Постов: 205
Проще всего найти/купить обычный трансформатор на 10-20ватт (думаю пойдет от какого нибудь магнитофона), и намотать две вторичные обмотки на нужное напряжение. Если нужна стабилизация вых.напряжения, можно добавить простенький стабилизатор на выход. Но сначала найдите трансформатор. Недавно кстати ремонтировал БП к китайскому синтезатору, там просто трансформатор ватт на 10-15, диодный мост и кондер 1000мкФ, вот и все питание.
| Сообщение # 5
Постов: 750
Пример двухполярного стабилизатора, для 12в еще проще. Но желательно знать токи нагрузки. Пример
